astra 1.7 xdtl - zesłab - brak mocy
Moja asterka zasłabla - brak mocy
Pojawiły się problemy z odpalaniem zimnego silnika. Po nocy trzeba było długo kręcić i jak zalapal to pracował nierówno i kopcił.
Zroboine 1. wymiana uszczelki pod głowicą
2. regulacja i sprawdzenie pompy wtryskowej.
Czy należy ustawić zaplon czy macie jakieś pomysły?
zgóry dziękuję za podpowiedzi
> Kontrola wtryskiwaczy.
sory zapomniałem dodać że one też są sprawdzone i są ok i d...u zbita
> Witam
Wszystkie objawy zgadzają się ze sporo przyspieszonym kątem wtrysku. C<yzli jakbyś miał rozrząd źle założony.
No ale skoro mówisz, ze była robiona upg i że pompa była sprawdzana, to aż nie mozliwe, żeby nadal było źle założone. Chyba, że mechanik kompletny partacz.
  • 7 miesięcy później...
Miałeś rację rozrząd był żle założony - poprawił.
Dalej jednak przy odpaleniu na poczatku klekota i cięzko odpala. Czy to nada chodiz i kąt wtrysku?? W pobliżu mnie nie ma żadnego mechanika który podja by sie sprawdzenia/ustawienia kanta wtryski na pompie (potrzebna do tego lampa stroboskopowa ??)
> W pobliżu mnie nie ma żadnego mechanika który podjął by sie sprawdzenia/ustawienia kąta
> wtrysku na pompie (potrzebna do tego lampa stroboskopowa ??)
Ja to robiłem bez żadnej lampy, bez zegara, na słuch, metoda prób i błędów. I silnik pracuje i odpala bardzo ok.
W archiwum jak pogrzebiesz to znajdziesz potrzebne info, bo opisałem procedure dość dokładnie*.
*za to kocham ten samochód (i inne jeszcze ze starego wieku wink.gif), że niemal wszystkie naprawy jesteś w stanie zrobić sam bez jakichś bardzo specjalistycznych narzędzi, bez podłączania do kompa i tym podobnych utrudniaczy wink.gif
Ide do szukajki
