Wlasciciele E36 do tablicy
Pytanie jest nastepujace
Jakie sa roznice w zawiszeniu miedzy m3 e36 a e36 328 ( normalny zawias ) i czy da rade jakos zaadapotowac zawias od m3 + ulepszyc go zeby samochodl zarl zakrety.
Jesli tak - to co jest potrzebne ?
Ile to moze kosztowac ?
Jakies linki ? ;>
> Jakies linki ? ;
największą różnicą są amortyzatory i sprężyny. Poza tym są też inne stabilizatory. to na pewno. poza tym o ile dobrze pamiętam to inne są też przednie wahacze. jak jest z tyłem nie wiem.
adaptacja jest możliwa, ale nie wiem czy opłacalna - no chyba że masz całą M3 jako dawcę. W każdym razie nowe części tanie nie będą...
Na pewno tylna tuleja wahacza jest lekko przesunięta (otwór nie jest centrycznie), to trochę zmienia geometrię. Chłopaki w rajdach wrzucali tę tuleję bo nie jest jakaś strasznie droga, ale zdania co do efektów działania są podzielone.
Do lepszego prowadzenia E36 potrzeba:
-Bilstein B6 (B8) sztuk 4
-sprężyny Eibach (H&R) sztuk 4 (jeśli nie mamy pod ręką i chcemy zostawić trochę komfortu można zastosować m-pakietowe)
-komplet tulei poliuretanowych od kolegi z forum zestawik (nie musi być wszystko, część elementów można sobie darować)
-dobra opona sztuk 4
Składniki łączyć po kolei aby się nie warzyły, potem ucierać długo na gładką masę co jakiś czas wymieniając opony i dolewając paliwa. grinser006.gif
> -szpera sztuk 1
Dziekuje, ale nie jest to ni cholery odpowiedz o jaka mi chodzilo zlosnik.gif
> taka fajna rozporka pod auto
zwana x-brace
