KLUCZYK, IMMO, BSI
Witam.
Jako żę mam 1 kluczyk do swjego stilona (z pilotem) (i kartę kodową) w nie najlepszym już stanie chciałbym dorobić inny.
Operacja kosztowna.
Inną kosztowną operacją jest przekładka tyle że miałbym wtedy dwa nowe kluczyki.
Na Alledrogo znalazłem komplet dwóch kluczyków (jeden z pilotem) wkładki (od drzwi, stacyjki poduszek) BSI i moduł chyba IMMO od Abarta np taki zestaw z Alledrogo
Mam teraz pytanie.
Czy wyastarczy do mojego JTD przełozyć sam moduł immo abym mógł odpalić samochód (oczywiście przelozyc trzeba wkładki)
jak wygląda proces komunikacji.
W kilku miejscach na forum wyczytałem że do programowania IMMO nowego kluczyka potrzeba wymontowac Body Czyli body jest potrzebne.
Z fachmanem rozmawiałem że niby wystarczy mi przełozyć moduł IMMO bo body porozumiewa się z IMMO i stwierdza czy daną pastylkę w immo przyjąć czy też nie. Nie do końca chce mi się wierzyć w jego zapewnienia choć wydaje mi się to logiczne?
Czyli body z abarta w ogóle nie będzie mi potrzebne?
Proszę o pomoc w w/w kwestii.
> Witam.
Dzisiaj właśnie wgrałem sobie nowy kluczyk.
Kupiłem nowy do Pandy(30zł), ale okazało się że ma inny system i nici. W tym tygodniu trafiłem za aukcji do Stilo(30zł) zużyty pewnie jak Twój, ale mi zależało tylko na sprawnej płytce. Na płytce zamocowałem styki baterii, z tej od Pandy, zmieniłem grot na mój z dopiłowaniem(inny uchwyt). Następnie przeniosłem pastylkę immo, którą musiałem wkleić taśmą gąbkową ponieważ obudowa z Pandy nie posiada gniazda, złożyłem i pięknie hula. Koszt to 60 zł plus przesyłki i moja uciecha z majsterkowania.
Ale mowa o kluczyku z przyciskami? Rozumiem że pastylkę i gort przeniosłeś ze starego ale... w jaki sposób zmusić do współpracy pilota centralnego?
Tak
Tak, z tego bez przycisków
FES, parę razy klik i pięknie działa.
Niebieski będzie zapasem, a czarny jest zgrabniejszy(mniejszy) będzie w użyciu.
Czyli mając pilot centralnego od jakiegos stilo mogę go wprogramować FES'em (działa otwieranie / zamykanie drzwi z przycisku). Pomijam fakt że ale nie odpale silnika bez przekładki immo z naszego dotychczasowego klucza - ale chodzi mi o zaprogramowanie pilota. Czy jest jak napisałem?
Którą wersją FES'a mozna to zrobić. Do niedawna opcja była jak pamiętam z wpisów na forum - martwa...
> napisałem?
Tak.
> martwa...
2.7.2 powinno działać.
Jadidi
Nie wiem jak było wcześniej, a mam uaktualnioną najnowszą.
To ja jeszcze w kwestii dorobienia kluczyka. Czy ktoś korzystał z oferty Ko-car w Tychach? Czy oni dorabiają całość (łącznie z dorobieniem grota) czy tylko doprogramowują?
Jeśli to jest ten sam adres to TU
