Problem z włącznikiem el. szyb pasażera.
Koledzy mam problem z włącznikiem el. szyb od pasażera w Bravo. Zaczeły się kłopoty z podnoszeniem szyby, zacinał się i przerywał. Zamówiłem używany na allegro, po włożeniu zarówno podnoszenie i opuszczanie działa idealnie. Ale przełącznikiem od kierowcy, szyby od pasażera nie mogę ani opuścić ani podnieść confused.gif Oczywiście stary włącznik wkładam i od kierowcy wszystko działa. Co jest grane ? Były montowane różne rodzaje tych włączników ? Ktoś może pomóc ? A może były bravo bez możliwości sterowania szyby pasażera od strony kierowcy i stąd mam problem.
Szczerze mowiac jeszcze sie nie spotkalem z autem, w ktorym nie byloby mozliwosci otwierania okna pasazera od strony kierowcy.
Sa tylko dwie mozliwosci:
1. kupiles uszkodzony przelacznik (ten do szyby od pasazera).
2. przewod od wlacznika w drzwiach kierowcy do okna pasazera sie przerwal (ja bym na poczatek sprawdzil przejscie w drzwiach (to okragle - czy nie wypadl trzpien i czy jest przejscie)
pzdr
P.S
jeszcze moze byc trzecia mozliwosc - ale nie jestem pewien - moze to przekaznik
Było kilka rodzajów przełączników. Można stosować zamiennie tylko takie z odpowiednim kolorem kostki. Najlepiej jakbyś dał foto obydwu przełączników koło siebie wtedy się okaże. wink.gif
I to może być trop, ja miałem kostkę koloru niebieskiego, a na allegro kupiłem koloru czarnego. Jesteś pewien swojej teorii ? bo muszę szybko zamawiać inną.
Rozumiem, że mówimy o kostce w sensie dolna część przycisku ? Jeżeli tak to jestem na 80% pewien. Z tego co wiem niestety przyciski poliftowe różnią się również od przedliftowych tyle że nie wiem czy tylko wyglądem czy nie. Ale na pocieszenie dodam, że kiedyś wsadziłem do drzwi pasażera czarną kostkę zamiast niebieskiej i miałem podobne cyrki
A może ma ktoś e-per i może podać mi cenę, skłaniam się do zamówienia nowej w aso.
W przedlifcie mam 2 wersje w poliftywym jedną. Najlepiej podaj VIN to się wyjaśni wink.gif
A teraz do najprzyjemniejszej części czyli cena
> 120zł
Przeciez samej kostki chyba nie kupisz w ASO. Poza tym - na cholere kupowac w ASO jak w allegro zaplacisz 3 razy mniej?
