astra F bertone elektryczny dach
Witam szanowne grono
poszukuję pomocy w zakresie montażu elektrycznie składanego dachu w w/w samochodzie, aktualnie pomagam koledze założyć takowy jesteśmy na etapie ,że założona została cała hydraulika pompa chodzi dach się składa i rozkłada po podłączeniu na krótko więc od tej strony jest ok. Pozostaje kwestia położenia instalacji elektrycznej mam schemat oryginalnej instalki z ksiązki etzolda ale jest to dość duża rzeźba której chciałbym uniknąć ponieważ nie mam dostępu do wszystki elementów jakie powinny być np. zespołu diod. w jaki inny sposób można rozwiązać tą sprawę ?? zasilanie musi być podawane na pompę hydrauliczną na przemian (+12 -12) i (-12 +12)w zależności od pozycji dachu -zamknij/ otwóż- złącze jest dwu pinowe , posiadam oryginalny przełącznik ale może być też zastosowanie innego bardzo proszę o propozycję.
Masz przełącznik, musisz mieć przekaźniki, bo pompa żre sporo prądu. Diody to zwykłe diody. Możesz sobie zlutować sam taki moduł za kilka zł.
Reszta to zabezpieczenia przed uruchomieniem dachu z założoną pokrywą i podczas jazdy. Można zrobić układ bez zabezpieczeń, będzie łatwiejszy, ale wystarczy raz się zapomnieć i sam wiesz.
