Al-700 regulacja
Witajcie. Samochód to Punto I 1.1 8v ,instalacja II gen. Autronic AL-700. Czy któs może bawił się ustawieniami komputera tej instalacji ? Bo ja dzisiaj trochę się pobawiłem ale nie wiem czy wszytsko ustawiłem dobrze.
Głównie chodzi mi o ATTUATOR na wolnych obrotach ( Jakie progi ustawić ) ? Oraz funkcję CUT-OFF. Bo niestety czas 1000 msec i 23 kroki to za dużo wink.gif
Pozdro i mam nadzieję, że się ktoś bawił.
Nikt nic ?
ja bawiłem się w niedziele troche, co to ten attutator?
Krokowy na dolocie gazu do miksera.
PZDR VEN
a czy jest np taka opcja zeby na stałe ustawić wolne obroty założmy na 1000 RPM?
Zaznaczam nie znam się dokładnie, sam mam AL700
Jeżeli masz na myśli ustawienie tak attuatora aby dawał taką dawkę aby obroty były takie jak chcesz to:
- rozwiązanie jak ja mam, mam śrubę razem z krokowym w jednej obudowie.
Jeszcze sam się nie zagłębiałem w obsługę tej instalki ale zamierzam w tym celu chcę zainwestować w kilka rzeczy:
diodowy wskaźnik oscylacji sondy lambda i program do ustawienia kompa instalki (Amon zdaje się).
No i zabawa i testy i wszystko samemu można zrobić.
Polecam poczytać, ostatnio poruszane:
KLIK
PZDR VEN
Zrób kalibrację Amonem wg poleceń programu, pełną lub tylko LPG (jesli parametry sprzętowe są ustawione poprawnie i nie grzebałeś przy nich) - parametry dla LPG same się ustawią.
PWAmin powinno być ok. w połowie zakresu krokowego, czyli 100-130 kroków, PWAmax z reguły jest o ok. 10-30 kroków mniejsze. Jeśli te wartości są zupełnie inne, zmień czułość parownika i powtarzaj kalibrację. Kalibrację robimy przy nagrzanym silniku.
Cut-off to sobie odpuść, II gen. to nie wtrysk, są tak duże bezwładności układu, że po zadziałaniu tego wodotrysku, samochód może szarpać i źle wchodzić później na obroty, bo po depnięciu będzie ssał same powietrze. A oszczędność LPG żadna...
Po kalibracji robisz jazdę próbną i oceniasz dynamikę pojazdu. najlepiej jechać z podłaczonym laptopem i kontrolować, czy mieszanka oscyluje w całym zakresie obrotów i obciążeń silnika, warto skorzystać z pomocy drugiej osoby lub zastosować program nagrywający do pliku AVI film z oknem programu. Po jeździe testowej w razie potrzeby możesz w zakładce "zaawansowane" rozszerzyć zakresy krokowego i prędkość jego pracy, ale to opcje dla naprawdę wiedzących co robią.
Pozdr.
<cut>
No to u mnie wygląda tak, że krokowy PWAmin jest 77 kroków a MAX 67. Powinienem to przestawić ? wink.gif
Ot tak sobie przestawić nie wolno, bo ustawienia Amon muszą pasować do ustawień parownika i geometrii dolotu. Faktycznie są trochę za niskie, ale tragedii nie ma, jesli samochód jeździ poprawnie, to może być. Jesli chcesz mieć wzorcowo PWAmin/PWAmax=120/110 to zmniejsz czułość parownika lub lepiej zrób coś z dolotem, żeby nie był taki zdławiony (obstawiam brudny filtr powietrza, albo może masz zatkany częściowo szmatą, gazownicy często tak robią) - zyskasz na mocy. Oczywiście, po zmianach obowiązkowo kalibracja!
Pozdr.
W takim razie jutro będę coś kombinował aby mieć to 110/120. Filtr powietrza czysty, ma tylko 3,5 tys nalotu. A i jeszcze pytanko czy takie przestawienie może wpłynąć na spalanie ?
Teoretycznie nie powinno, jesli mieszanka w obu ustawieniach była prawidłowo ustawiona. Praktycznie zmiana czułości reduktora może zmienić dynamikę auta, więc subiektywnie możesz dusić pedał gazu mniej lub więcej, co przełozy sie na spalanie. Pozdr.
