Śmierdzi na gazie !!!
Ostatnio coś mocno zaczęło mi śmierdzieć gazem w środku samochodu. Pojechałem do gazownika - okazało się, że to parownik. 400 zł - później "zadowolony" wracając do domu stwierdziłem że nadal śmierdzi tyle że mniej. Wróciłem do gazownika, który obłożył mi prawie wszystkie elementy instalacji pianką i stwierdził, że instalacja jest szczelna. Zasugerował, że przyczyną może być układ wydechowy. Sprawdziłem cały układ wydechowy przy okazji wymieniłem tłumik i to kolanko z przodu. Jednak na nic się to nie zdało ponieważ w samochodzie nadal śmierdzi gazem. Smród czuć tylko gdy stoję (np. na światłach) samochód chodzi na gazie i mam włączony nawiew - wtedy zaciąga mi smród. Jeśli natomiast jadę (na gazie) wtedy nawiew nie zaciąga smrodu. Zauważyłem także że bardziej zaciąga mi smród gazu gdy jest ciepło - natomiast gdy jest zimniej to mniej. Jak to naprawić. Może ktoś już miał podobny problem ?
> Witam,
moze za bogata mieszanka .
> Witam,
Jakiej firmy masz parownik?
Stefanelli
za bogata mieszanka - o tym nie pomyslałem mam interfejs do ustawiania - moze mi ktos podac jakie powinny być poprawne ustawienia odnosnie ustawień mieszanki ?
> Witam,
mmęczyłem się z tym tematem jakies 4 miechy i w końcu wymieniłem sonde
kupilem sobie uzywana na allegro bo jak by to nie bylo to to bym troche kasy wydał bez sensu ale jednak diagnoza była 100%
mozesz podjechac sobie do ASO i niech sprawdza dzialanie sondy (przez kompa) u mnie nie dzialala a wczesniej pracowała nie równo
Powodzenia
> Witam,
Mam bingo s4 parownik tomasetto, i mniej wiecej od tygodnia mam to samo, jeszcze nie bylem na sprawdzeniu szczelnosci, jak stoje i wlacze nawiew to smierdzi gazem, w trakcie jazdy jest wszystko ok, jak wylacze silnik i otworze maske to tez wali gazem, przy otwartej masce i pracujacym silniku tez zaciaga gazem, ostanio wysiadlem z auta zamklem schyalm sie przy prawym kole aby cos obadac i capi gazem z rejony maski frown.gif teaz nie ma czasu ale po swietach sie za to wezme a moze raczej po nowym roku
> sonde
> Powodzenia
no ja sonde mam sprawna wiec akurat u mnie to odpada
pzdr
Sprawdz koniecznie rurkę ODMY
To najprawdopodobniej to albo spadła,albo jest juz na tyle sparciała ze przepuszcza,po uszczelnieniu,wymianie bedzie waytogo.gif
Ja mam wszystko szczelne a jednak na wolnych (po jeździe) trochę śmierdzi...wali z tej dziury na tylnej ściance reduktora BRC "Tecno"...da się coś z tym zrobić?
A w którym miejscu masz reduktor?
Połącyc za pomoca węza ten otwór z puszka filtra powietrza(przed filtrem)zrobic tzw kompensację a tym samym zlikwidujesz smierdzenie.
W otwór ten za pomocą kleju wklej kawałek rurki plastikowej chyba q12,5mm i na tą wąz,bo w innych to jest nagwintowane w Tecno nie wink.gif
> Pozdrawiam
> smierdzenie.
> > Pozdrawiam
bow.gif popracuję na tym...
