Chwilowe braki mocy
Witam, drugi dzień pod rząd miałem taką sytuację, że po jakimś czasie (ok.1km) ledwo mogłem przyspieszyć do 60 na trójce...normalnie daje rade 40km/h na czwórce! Potem po jakimś czasie jest normalnie (jakby się coś odblokowało). Czym może to być spowodowane?
Mam Uno 0.9 (rocznik '99).
Ostatnio wymieniałem pompę wody i szczotki w alternatorze...
Może hamulce są przyczyną? Bo kiedy jest ten spadek mocy to jak jadę na luzie to jakby coś go hamuje...
która godzina??
a jakieś 3km do 12
> hamuje...
Bardzo możliwe. Sprawdź, czy się koła nie grzeją.
Witam.
Powiem ci ze ja mam to samo,przez pierwszy 1km jest ok później moc ucieka,ale u mnie jest to spowodowane sprzęgłem,gdyż na 5 ma większe przyspieszenie niż na 3,4.Ja będę wymieniał sprzęgło.Moze i ta sama przyczyna jest u ciebie.
> hamuje...
zauważyłem że więkość mechaników nie potrafi poradzić sobie z hamulcami w uno - szczególnie przednimi zlosnik.gif
> Witam.
sprzęgło jest czacha.gif wtedy gdy obroty rosną a auto nie jedzie
> przednimi
Trzeba szukać albo dobrych, albo starszych, uczonych jeszcze na kanciaku wink.gif Czyli najstarszych jeszcze aktywnych zawodowo. Ci z epoki Warszawy dolnozaworowej są już w większości na emeryturze. biglaugh.gif
> sprzęgło jest wtedy gdy obroty rosną a auto nie jedzie
Do końca sie nie zgodzę,w poczatkowej fazie nastepuje delikatne poślizgi sprzęgła,szczególnie widoczne gdy gwałtownie chcemy przyspieszyc na niskich biegach.Po rozgrzaniu się sprzęgła efekt sie nasila.
Podnieś parcha do góry, obróć przednim kołem... jak ciężko się kręci i do tego po jeździe masz gorącą felgę, to IMO hamulce...
