konserwacja podwozia
Jako, że muszę zrobić konserwację w CC, chciałem Was zapytać jakie środki polecacie ?
I jak to wygląda cenowo ?
Polecam noxudol 1600 do podwozia i noxudol 700 do profili zamkniętych. Cena ok. 30zł za litr. Robiłem i jestem bardzo zadowolony. Pamiętaj aby wszystko przed konserwacją odpowiednio oczyścić z brudu i rdzy i odtłuścić.
> Pod to trzeba dac jeszcze coś co wiąże rdze? np. Brunox?
polecam brunox podklad na rdze, rok temu robilem zaprawki na budzie i jak narazie ani sladu. generalnie produkty brunoxa jak narazie sprawdzjaa mi sie w 100% do roznych zastosowan
Tak. Noxudol tworzy powłokę antykorozyjną, ale wiele nie pomoże, jeśli będzie stosowany na rdzę.
Tak jak pisałem podłoże musi być oczyszczone z rdzy najlepiej do gołej blachy, a jeśli nie można to wtedy zostaje brunox lub r-stop firmy APP, obydwa są ok.
nie, najpierw trzeba oczyścić z rdzy potem podkładem reaktywnym potraktować, następnie warstwa lakieru i dopiero na to warstwa bitumiczna. Oczywiście czyszczenie szczotką drucianą lub papierem ścierny można odpuścić to nic nie daje. flex lub piaskarka spisuje się najlepiej.
W porządnych sklepach motoryzacyjnych, ja kupowałem na giełdzie w Gliwicach, musisz poszukać jakiegoś lokalnego sprzedawcę tego produktu na google. W większości sklepów sprzedają produkty bolla, są połowę tańsze ale według mnie dużo gorsze od noxudol'a. Oczywiście cały czas mówimy o puszkach na pistolet, potrzebujesz jeszcze kompresora.
witay
I(wejdz na stronę www.syrena.nekla.pl)-technika syrena"rama czym i jak zabezpieczyć"jest tam zamieszczony ranking środków ochrony antykorozyjnej stosowany w Niemczech.
najlepiej samemu(trzeba mieć garaż i kompresor)
ceny w warsztatach 300zł podwozie 500zl całość z profilami.
Najleprzy według mnie jest korozionsschutzfett Mike Sandersa.
pozdrawiam
Oddałem kiedyś auto na warsztat to się przeraziłem, umyli podwozie karcherem i potem zara konserwacja na to, nie oczyścili z rdzy bo nie mają czasu na takie pierdoły, więc najlepiej jak masz zamiar pojeździć danym autem to sobie samemu porządnie zrobić. W warsztacie możesz zakonserwować nie skorodowane auto.
