hamulce straciłem na chwile - HELP
Hej,
Dzisiaj moje niezawodne auto zrobilo niespodzianke.
Pedal hamulca wpadl plus-minus do polowy w podłogę a samochod przejechal na czerwonym przez - na szczęście- puste przejście dla pieszych. Po odpuszczeniu pedału - hamulce powróciły. Powoli dojechalem hamując tylko lekko. Pod domem zrobilem test, pedal do oporu - hamulców nie ma - to samo. Odpuszczam pedał - wracają. Z tego co wiem to nie jest zapowietrzenie. Przewody i płyn rzekomo wymienione przez mechanika w czerwcu.
Będę BARDZO wdzięczny za uwagi, bo dzisiaj miałem dużo szczęścia, ze nikomu nic złego nie zrobilem.
wszystkich pozdrawiam,
Sprawdz poziom plynu w zbiorniczku... ok.gif Jezeli ubylo, to masz gdzies wyciek, ktory trzeba zlokalizowac... skromny.gif Przeciekac moze praktycznie w kazdym punkcie ukladu (zaciski, cylinderki, przewody, korektor)... spineyes.gif Jezeli plynu w zbiorniku nie ubywa, to stawialbym na strzelona sekcje pompy hamulcowej... hmm.gif Ewentualnie samoregulatory przy szczekach... hmm.gif
.Z tego co wiem to nie jest zapowietrzenie.
Jestes tego pewny
Bo to albo zapowietrzenie albo sekcja na pompie nie trzyma
pompa przepuszcza plyn smile.gif:) w srodku pompy sa tloczki i sa juz nei szczelne.:)
> Hej,
miałem podobne objawy przed rokiem - okazało się że pompa hamulcowa padła i hydrol przepuszczała do serwa sick.gif - ale wtedy jest zauwazalny spadek płynu w zbiorniczku - skończyło się na wymianie pompy wink.gif
> Hej,
ja tez tak mialam frown.gif kiszka straszna jak jedynie reczny zostaje i to w srodku miasta...
mechanik wymienil mi plyn hamulcowy z 3 (ten sie grzal potwornie) na 4 oraz okazalo sie (nie wiem czy to ma wplyw) ze korektor sily
hamowania jest popsuty - wiec magik wyrzucil go i zamiast tego wstawil trojnik (fajnie sie hamuje na slizkim grinser006.gif)
takze koniec koncow mysle ze powodem takiego zachowania sie hamulcow byl zapowietrzony uklad poprostu lub gotujacy sie plyn hamulcowy icon_rolleyes.gif
