MJTD automat a działanie przepustnicy
Stoimy sobie na skrzyżowaniu, musimy szybko zjechać, ja mu pedał z pozycji 0 w pozycję 1 a on myśli sekundę i dopiero jedzie.
Normalne?
Pozdrawiam BAS
> Normalne?
> Pozdrawiam BAS
Jak puszczasz hamulec i powoli przenosisz nogę na pedał gazu - to może to tak wyglądać. Do automatu trzeba się przyzwyczaić. Jak daję komuś auto, kto nie jeździł automatem to ma takie odczucie - że auto czeka. Ze świateł ruszę tak samo jak ręczną.
Spokojnie, nie pierwszy mój automat, fakt wcześniej to były "klasyczne automaty"(Renault 18, Renault25, Chevrolet Celebrity, Mercury Cougar, Chrysler Neon).
Podobny efekt jest jak sobie jadę, przyhamuję a później wcisnę w podłogę, reakcja nie jest natychmiastowa. Kolejna sprawa to jak stoję na światłach, puszczam hamulec to przez chwilę słabo ciągnie, daje to takie wrażenie jakby skrzynia "była na luzie", dopiero po chwili zaczyna ciągnąć.
Rozumiem, że TTTM czy mam szukać usterki?
Pozdrawiam BAS
> zaczyna ciągnąć.
> Pozdrawiam BAS
No nie. Ja tak nie mam. Po puszczeniu hamulca, jak stoję pod górkę to rzeczywiście słabo do przodu, ale na gaz i idzie od razu. Na płaskim po puszczeniu rusza oczywiście żwawiej. Ale nie ma czegoś takiego, że "nie ciągnie".
Ale coś sie dzieje.... słychać i widać, że silnik wchodzi na obroty a auto nie przyspiesza czy raczej brak reakcji silnika na wciśnięcie gazu?
> zaczyna ciągnąć.
> Pozdrawiam BAS
Troche to wyglada jak zapchany EGR... mialem identyczny objaw. Pozniej bylo tylko gorzej... tez mam automat. Jesli jestes ze slaska lub z poludnia to do Cinka, jesli z polnocy to z Liskiem sie zgadaj smile.gif
> automat.
Dzieje się to tylko jeśli gwałtownie wcisnę pedał gazu w podłogę, np. żeby uciec na skrzyżowaniu.
Przy ciut delikatniejszym traktowaniu pedału przyśpieszenia idzie normalnie, dlatego nie wydaje mi się, żeby to był egr.
> zgadaj
Łódź.
Pozdrawiam BAS
Wygląda to tak jakby się chwilę zastanawiał co miałem na myśli wciskając pedał przyśpieszenia w podłogę, po chwili ciągnie. Wygląda na spóźnioną reakcję silnika nie skrzyni.
Pozdrawiam BAS
