Pompowtryski
No i stało się wczoraj - zaczęła migać kontrolka kontrolka świec żarowych. Dziś podjechałem na komputer i po diagnostyce okazało się że są dwa błędy: P2338 i P1200.
Poszły pompowtryskiwacze. Pytanko do forumowiczów:
1. Wymieniać na nowe czy czy używki.
2. Może regeneracja?
Kto ma w tym doświadczenie lub przerabiał ten temat?
Maszyna to FF 1,8TDCi 115KM MK1.
P2338 - bez względu jaki opis pojawił się na testerze obok błędu to bierze się on z powodu "zgubienia" kodu wtryskiwacza. Potrzebny jest dobry tester, którym wpiszesz kod na 3-cim wtrysku i jest szansa, że auto odzyje bez żadnej naprawy. Jesli ten błąd powróci ponownie za jakiś czas to wtrysk raczej do naprawy ( tylko nie kupuj uzywek,.. wyrzucona kasa ) ale również może pojeździć jeszcze długo bez problemu.
Foki nie mają POMPOWTRYSKÓW....
Dzięki serdecznie.
pozostaje jeszcze drugi błąd.
na ktoś pewne miejsce w Bydgoszczy aby to sprawdzić?
Proszę napisz jaki to musi to być tester?
Czekam na wieści.
> Przerabiałem wielokrotnie,... z tego żyję
Dzięki za zwrócenie uwagi. Będę pamiętał.
Przyzwyczajenie z mazdy:):):)
> sa wtryskiwacze. pozdrawiam
W mazdzie tez nie ma grinser006.gif tylko vag chyba i ciezarowki volvo, jak sie myle niech mnie ktos poprawi.
Cześć.
Dzięki za pomoc. Udało się przeprogramować. Auto ożyło. Serdeczne dzięki za pomoc. Prawie uwierzyłem że wtryski umarły. Wprowadzili mnie w błąd w warsztacie gdzie naprawiają fordy. Warsztat wędruje na czarną listę. no.gif
Może daj im jeszcze szansę smile.gif Tak naprawdę "zgubienie" kodu nie bierze się znikąd ( ale jeszcze nikt nie wie skąd ). W.g. mnie taki błąd bierze się kiedy wtryskiwacz jest już mocno zużyty i komputer nie jest już w stanie korygować pracy wtryskiwacza ( jest poza zakresem możliwości korekty ). I tu w.w. warsztat mógł przypuszczać, że wtrysk padł. Ale w takim razie czemu czasami wystarczy wpisać kod i auto długo śmiga bezproblemowo? Moim zdaniem może pojawić się chwilowe zakłócenie pracy wtryskiwacza spowodowane np. jakmiś drobnym brudkiem w paliwie. Komputer uznaje, że wtrysk padł i wywala błąd "zgubionego kodu". A brudek się przepchnął przez wtrysk i działa on dalej. Oczywiście mam na myśłi bardzo mały brudek, który przejdzie przez rozpylacz wtryskiwacza tylko na chwilę zakłócając jego pracę smile.gif
> Może daj im jeszcze szansę Tak naprawdę "zgubienie" kodu nie bierze się znikąd ( ale jeszcze nikt
Chyba masz rację. Na razie niech auto jeździ dalej. Będę zwracał uwagę na paliwo. Mam nadzieję, że Foka pośmiga jeszcze na tych wtryskach. Dzięki za merytoryczne uwagi. Mam jeszcze jedno pytanie: czy istnieje jakiś moduł, który można podłączyć i przy pomocy laptopa sprawdzać - diagnozować auto? Może istnieje tylko program bez modułu pośredniego?
