[AH] alternator - ładowanie
Poprzeglądałem posty na temat ładowania i alternatorów i mam pytania dot. astry H:
Alternator nie ładuje, napięcie czy na obrotach czy na zgaszonym silniku takie samo. I cały czas spada na pracującym silniku jak działa wspomaganie itd. aż do całkowitego rozładowania akumulatora.
Kabelki i zaciski od strony akumulatora i alternatora oki
na kabelku od wzbudzenia po odłączeniu mierząc jest +12V
lampka na desce gaśnie prawidłowo(jak kabelek jest podłączony do alternatora)
Diody w alternatorze szczotki itd sprawdzone i są sprawne . Regulatora nap. nie sprawdziłem bo nie wiem jak.
Czy coś można jeszcze posprawdzać domowymi sposobami w aucie lub alternatorze?(nie wiem jak zmieniła się instalacja w H).
Alternator ma dwa zaciski D i B+
Dzięki za wszelką pomoc.
no to sprawdz regulator który nietety jest razem ze szczotkami ale ja bym sie i tak dla pewnosci przyjzal diodą jest ich 6 i sa zatopoione w tylnej obudowie alternatora
diody sprawdzone wszystkie, są ok.
nie wiem jak sprawdzić taki regulator w domowych warunkach ?
no to skoro wszystko sprawdzone poza regulatorem i ładowanie nadal jest niskie to własnie masz metode sprawdzenia regulatora wink.gif
wiem ze w tym szaleństwie jest metoda ale pytanie czy coś ze strony auta może nie być ok. np. co powinno być na kabelku od wzbudzenia itd ?
Możesz zmierzyć jaki prąd płynie w kabelku od wzbudzenia.
Regulator możesz sprawdzić, jeśli masz zasilacz regulowany o wydajności kilku amperów i napięciu min. 16V.
