radio 2 din oryginał
chcę dokonać zamiany z 1 din z cd na 2 din z mp3
jakiego szukać-rozumiem że musi być rozkodowane?
bez blokady magistrali Can lub ewentualnie zamontować opóźniacz - z tego co pamiętam na kąciku Stilo tak montowano oraz Jaceknokia też to zastosował z powodzeniem
jakie koszty rozkodowania lub jaki koszt opóźniacza
opóźniacz coś ok 30 pln, koszt rozkodowania- u blaupunkta płaciłem 100 pln Nie wiem jak jest teraz bo nowe radyjka to o ile pamiętam Bosch
Polecam usera z allegro rafakul czy cuś takiego, ja od niego kupiłem, nófka bosch, z książeczką z kodem, z canem. Opóżniacz zdaje egzamin. Jeśli masz ori 1 din, czyli can jest doprowadzony to powinno to 2 din działać bez problemu, no chyba że te kody znowu namieszają.
co to jest ten opóźniacz i jak to działa?
Opóźniacz stosuje się po to aby w momencie przekręcenia kluczyka ( w tym momencie rozpoczyna się tzw. diagnostyka ) body nie widziało podłączonego np. ori radia. Dopiero po 3-5 po wykonaniu diagnostyki puszcza sygnał na radio.
Wszystko rozchodzi się o CAN. Jak bodycomputer nie ma fabrycznie zaprogramowanego np. ori radia to podłaczyć można, będzie działać ale wywali błąd i będzie migał licznik. No chyba ze radio całkiem rozkodowane ale nie o to chodzi.
A nie prościej jest zrobić PROXI radia?
Jakby to było takie proste sciana.gif Myślisz że nie byłem na proxi? Dostałem wydruk : " Lista nie obsługiwanych urządzeń- Radioodbiornik "
I dupa zbita. Body nie ma obsługi radia. Radio gra jak seria ale mruga licznik. I nic się z tym nie da zrobić. Bodycomputer jest konfigurowany na etapie produkcji. Opóżniacz spełnia zadanie w 100%
UUU to rzeczywiście porażka icon_rolleyes.gif w takim wypadku to rzeczywiście jedyne wyjście
Zakładasz ten przekaźnik na lini CANa czy zasilaniu radia?
Może byś przygotował jakiegoś małego manuala na stronę?
> Jakby to było takie proste Myślisz że nie byłem na proxi? Dostałem wydruk : " Lista nie
> 100%
ponoc przeciez wystarczy przeciac przewod po ktorym can idzie i po sprawie
a to nie bedzie powodowalo ?
ktos testowal to rozwiazanie ?
kiedys byla tu jednak "pani" co miala wsadzonego 2din z przecietym przewodem can i z tego co pamietam wsio banglalo bez problemow
Nie wszystko bedzie dzialac np funkcja dostosowania glosnosci do predkosci samochodu.
Z tym przecinaniem kabelków... Auta z początkowej produkcji miały pełne wiązki, pełne wersję body. Wszytko było pełne w bogatszych wersjach. To dlatego ktoś kiedyś pisał że zakładał radio do pandy i o dziwo miał kabelki od cana poprzecinane. Przecinali już na linii produkcyjnej. Teraz montują wiązkę pod daną wersje. U mnie 2007r. dynamic w kostce iso od radia nie było woogóle pinów ani kabli od magistrali can.
czyli cos co i tak nie przeszkadza w normalnym uzytkowaniu
> to to akurat na plus mozna w tym wypadku zaliczyc
No właśnie, zmartwiłem się tym mad.gif Zawsze chciałem mieć 2 din radyjko i żeby grało jak fabryka. O te dodatkowe funkcje się rozchodzi. Dorobiłem cana i działa. waytogo.gif
