problem z odpaleniem - spięcie?
W poniedziałek i dzisiaj, przy odpalaniu Astry z podpisu, zdarzyło się coś dziwnego. Przy próbie odpalenia kontrolki na desce zaczęły mrugać i z okolicy deski słychać było dziwny, przerywany dźwięk (takie prykanko). Całość przypomina jakby zwarcie. Gdy przytrzymam kluczyk w takiej pozycji jeszcze chwilkę, to rozrusznik zaczyna leniwie startować i auto odpala.
O ile w poniedziałek mocno popadało i myślałem że coś po prostu zawilgotniało, to dzisiaj taka sytuacja nie mogłaby wystąpić. Opisana sytuacja miała miejsce tylko dwa razy. Poza tym żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem.
Jakieś pomysły? Bo nie wiem czy się przejmować czy nie.
Opowieść idealnie pasuje do złego kontaktu akumulatora - korozja na klemach - oczyścić, zabezpieczyć wazeliną, porządnie dokręcić.
Mniej prawdopodobny zły styk przewodu minusowego akumulatora z masą.
Dzięki za pomoc.
Uspokoiliście mnie:) Bo aku ma już 5,5 roku, jest nieszczelny (biały osad), więc i tak liczyłem się z tym że niedługo pójdzie na złom. Ale wyjeżdżę go już do końca. Chyba że coś może mi się przez to innego popsuć, to powiedzcie i zmienię czym prędzej:)
> Dzięki za pomoc.
Jeszcze moze byc cos z rozrusznikiem, zacierajace sie tulejki itp. Najlepiej pozycz aku od kogos, albo spróbuj odpalic na kablach rozruchowych zobaczysz czy to wina aq. A wczesniej tak jak koledzy mowili sprawdzic stan polaczen aq ----> rozrusznik.
To stało się raptem dwa razy na jakieś 30 rozruchów, więc ciężko na chwilę obecną by to było diagnozować pożyczaniem prądu. Ale jak mi się tak zrobi na stałe to rzeczywiście w ten sposób przetestuję ok.gif
To jeszcze lepiej pasuje do zasyfiałych klem.
