Odpowietrzacz hamulców
Witam!
W czasie wymiany klocków i regeneracji tłoczka w zacisku hamulcowym okazało się, ze mam pourywane odpowietrzacze w zaciskach hamulcowych. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Znacie jakiś sposób jak go wykręcić czy trzeba kupić nowe zaciski.
> Witam!
> Pozdrawiam
jak to dokładnie wygląda masz "czubki" pourywane czy jak?
> Witam!
> Pozdrawiam
Cienkie, dobre wiertełko, albo tzw. wykręcacz urwanych śrub, potem gwintowanie pod większy odpowietrznik, tylko musisz poszukać z czego są większe.
A jakby Ci się nie chciało to tanio mogę opchnąć zaciski, z nowymi odpowietrznikami zlosnik.gif
Nie widziałem tego bo kumpel mi to robił, ale z opisu wynika, że nie ma "czubków" rozwiertanie wchodzi w rachubę bo wydaje mi się ze mogę być problemy.
Nie ma żadnych problemów. Sam rozwiercałem i wkręciłem śrubę ustalającą felgi bo akurat były pod ręką. Hamulce odpowietrzone działają tak samo sprawnie jak przed.
wykręciłeś ten odpowietrznik? jak tego dokonać? małe wiertło i zrobić dziurkę i coś wkręcić by go wykręcić? trochę się zakręciłem smile.gif
nic nie wystaje, żeby chwycić kombinerkami?
Ja jak popierdzieliłem odpowietrzniki to zdjąłem całe zaciski i odpowietrznik (właścicie jego pozostałosci) odkręciłem takim czymś:
Na początek go mocno puknąć osiowo przez jakiś trzpień młotkiem, żeby się obruszył gwint. Prawdopodobnie nie zrobił tego kolega próbujący je odkręcić i dlatego pourywał.
jak pamiętam to w dużym fiacie poukręcałem wszystkie i w/w sposób polecam. Czasem uda się tym cienkim wiertełkiem tak rozwiercić odpowietrznik że zostanie sam gwint który wypadnie.
możesz spróbować rozwiercać. Ja rozwiercałem i spieprzyłem gwint. zacisk do wyrzucenia. Wkrętak też nie pomógł. tongue.gif
a ja jak miałem taki problem to wyjąłem zacisk, wsadziłem w imadło ten ukręcony odpowietrznik i zakręciłem zaciskiem...
no chyba ze juz całkiem nie ma za co złapac
i chyba o tym cały wątek, bo kolega pisał, że ma urwane...
Zacisk nigdy nie bedzie do wyrzucenia jesli jest miejsce na rozwiercenie lub zostawienie odpowietrznika w spokoju i zrobienie nowego otworu. Wiaze sie to z koniecznoscia posiadana zaplecza. Minimum to wiertarka stolowa, luksusuem jest posiadanie frezarki. Kopiujemy taki sam otwor odpowietrzajacy. Majac zaplecze mozna sie bawic zeby zaoszczedzic kilka zlotych i jednoczesnie sie czegos nauczyc, nie majac zapleca, nie bawilbym sie w to tylko kupil zacisk ze sprawnym otworem.
Mozesz odpowietrzyc "na tloczku " ale to upierdliwa robota. Zalewasz tloczek to pelna i potem wezykiem odpowietrzasz.
można sie bawić w rozkręcanie i wiertanie ale osobiście kupiłem 2 nowiutkie zaciski w cenie 70zł co chyba nie jest jakimś mega szałem biglaugh.gif ale to pewnie dla tego że jestem leniwy facepalm%5B1%5D.gif
> chyba nie jest jakimś mega szałem ale to pewnie dla tego że jestem leniwy
Ja nic nie kupiłem za 0 zł a robota zrobiona i ? :D
