amotryzatory przednie
kto i przy jakim przebiegu wymieniał na gwarancji amortyzatory przednie
auto ma ca. 30kkm i jeszcze jest gwarancja
> wymienią po dobroci ?
powinni bez problemow... ale beda sie upierali ze tylko ten co padl a nie komplet chyba ze masz farta i padly oba smile.gif
Przy 19000km, 1,5 roku wymienili bez szemrania (najpierw trzepanie amortyzatorów, czy przypadkiem się mnie nie przywidziało, że do wymiany - 16% sprawności zeby.GIF), zrobili zbieżność i bez kolejki. Jakieś 45 minut wszystko trwało. Tak jak Rejmi pisze - wymienili tylko wylany.
Po 3 latach i 37500km padł drugi. grinser006.gif Wymienione na wersję diesel i nic się nie dzieje. wink.gif
> farta i padly oba
> się mnie nie przywidziało, że do wymiany - 16% sprawności ), zrobili geometrie i bez kolejki.
> Po 3 latach i 37500km padł drugi. Wymienione na wersję diesel i nic się nie dzieje.
> oba sie właśnie pocą
to nie ma co zwlekac - na gwarancji bez zbedncego ociagania sie powinni wymienic
ps.
dla lepszego efektu zawsze mozesz nieco pocenie zwiekszyc.. strzykawka olej i psiknac gdzie trzeba wink.gif
> ps.
> w sumie wszystko jest upaprane, choć auto jeszcze nie pływa
Ja bym przemyślał idea.gif czy następną fazą nie będzie wymiana sprenżyn na minus bo jeśli w głowie są myśli hmm.gif o obniżenu misia to proponuję kupić w komplecie z anorkami bo i zakres pracy inny i całość taniej wyniesie niż robienie po koleji ja tak właśnie zrobiłem najpierw wymieniłem amorki a potem zrobiłem misiowi sprężyny na i wyszło drożej i anorki mają inny zakres pracy lipa frown.gif
> Ja bym przemyślał czy następną fazą nie będzie wymiana sprenżyn na minus bo jeśli w głowie są
> myśli o obniżenu misia to proponuję kupić w komplecie z anorkami bo i zakres pracy inny i
> lipa
U mnie wylał jeden przy 12tyś po 15 miesiącach i wymienili tylko ten jeden. Na szarpaku 2 razy z rzędu wyszło "tylko" 20% różnicy miedzy amorami więc wg serwisu wszystko w normie!
