Montaż audio w Seicento + prosze o porady :)
Czesc.
Zamierzam kupic do swojego Seicento taki oto sprzet naglasniajacy:
CLARION DB358RMP
lub model nizszy: CLARION DB348RMP
lub Pioneer DEH-3500MP
Jezeli chodzi o glosniki to wybralem cos takiego:
Hertz DCX 100
lub Pioneer TS-G1018
lub JBL GTO - 425e
Wszystko zalezy od dostepnych funduszy smile.gif Wypowiedzcie sie co nieco na temat tego sprzetu. Co najlepiej wybrac?
A teraz pytanie co do montazu. Czy tweeter wystający okolo 5-10mm poza sam glosnik zamontuje sie bez problemu w standardowe miejsca z przodu w Seicento?
I drugie pytanie. Naglosnienie to grac bedzie w seicento przez jakies 1-2 lata, pozniej mam zamiar przemontowac je do samochodu (wiekszego) na ktory bedzie mnie juz stac (najprawodpodobniej Peugeot 306). Bede chcial je takze rozbudowac o wzmacniacz, tube i pare innych glosnikow. Czy te glosniki 100mm, ktore kupie teraz przydadzą mi sie do czegos przy budowaniu naglosnienia w innym samochodzie czy bede musial je sprzedac? Zalezy mi na tym zeby nie grzebac nic w Seicento tylko poprostu je tam przykrecic, a maksymalna wielkosc to 100mm, ale jesli naprawde duuuzo bardziej oplaca sie kupno glosnika np. 160mm i powiekszanie standardowych otworow w Seicento to jeszcze bym sie zastanowil....
Bede wdzieczny za odpowiedz na wszystkie pytania.... pomozcie w miare mozliwosci smile.gif
Pozdrawiam!
Z tych co wymieniles Hertze beda najlepsze, i zmieszcza sie w seryjne miesca bez problemu. Ogolnie bedzies ie to bardziej nadawac do sluchania wiadomosci niz muzy ale jesli nie amsz zapedow audiofilskich to wystarczy. Jednak najbardziej polecanym rozwiazaniem jest dokupienie paneli dzwiowych i wzucenie glosnikow rozseparowanych 165mm np. Hertz ESK 165, Rainbow SLX 256, PowerBass. I to wszystko podpiete pod wzmacniacz a w bagarzniku Subwoofer 25-30 cm. co i tak potem do tego wiekszego samochodu zamontujesz. Zalezy ile chcesz na wszystko wydac. Podaj jakimi funduszami dysponujesz na wszystko (co i tak potem wyladuje w wiekszym) a dobierze sie odpowiedni zestawik.
pzdr
Moje fundusze sa niewielkie. Dlatego narazie planuje zakup tylko radia i 2 glosnikow (albo te 100mm, albo cos innego wiekszego). Wydac na to moge 450zł-500zł. Granica 500zł jest juz mocno naciągana, wiec jesli tyle wyjdzie to bede musial pozyczac smile.gif
Moje seicento to VAN, dlatego w gre wchodzi montaz glosnikow tylko z przodu. Piszesz cos o panelach bocznych... co to dokladnie jest, ile kosztuje, gdzie mozna kupic i czy montaz jest bezinwazyjny? Moge ewentualnie zrezygnowac z glosnikow 100mm i kupic te panele do ktorych wlozylbym jakies 160mm + tweetery oddzielnie, lub cos polączonego. Jak radzisz?
P.S. Audiofilem to ja nie jestem, ale radia nie slucham prawie w ogole - caly czas nuta z cd. Dlatego chcialbym zeby to gralo glosno i w miare poprawnie (jakis ciekawy basik i w miare czysty dzwiek). Oby tylko nic nie trzeszczalo - ani glosniki, ani plastik wpadajacy w rezonans, bo tego boje sie najbardziej (mam nieprzyjemne doswiadczenia z jazdy lanosem, jego pierdącymi glosnikami i trzesacymi sie drzwiamy - szalu mozna dostac :/ )
za pincet to ja to średnio widze, 10'tki będą pierdziec a nie grać.
Paele boczne na drzwi mozna miec już za 130zł albo samemy zrobić
głośniki 16'tki Hertz DSK165 można wyrwać za 250 zł
do tego radio, wszystko zagra głośno i bez tzreszczenia, natomiast jest to inwazujne bo tzra by w drzwiach wyciąć otwory by wprowadzić kable i głośnik sie łądnie zmieścił no i wytłumić. można bez cięcia i tłumienia tylko kable będa wystawac ale zagra ok.gif
pzdr
Tak wiec przejrzalem ten temat odnosnie taniego audio w SC:
tutaj
i troche sie przerazilem. Wynika z tego, ze wylacznie 2 glosniki 100mm zamontowane w standardowych miejscach bedą brzmialy bardzo kiepsko. Niestety, dokupienie paneli odpada - ze wzgledow finansowych i praktycznych. Jest jakas mozliwosc rozwiercenia standardowych otworow na glosniki w SC tak aby weszly tam np. 13,5cm? Chce uslyszec troche basu smile.gif Jezeli nie to bede musial zadowolic sie 100mm, ale juz wiem ze przyjemnosci ze sluchania muzyki to ja nie bede mial frown.gif
> tutaj
> 13,5cm? Chce uslyszec troche basu Jezeli nie to bede musial
nie bardzo da sie je przerobićbo tam mało miejsca jest, ale można prubować ok.gif
zbierz dane o wielkości głośników (wysokość/szerokosc/ błębokość) i wynierz ile tam wejdzie
pzdr
pzdr
Ale jesli zdecydowalbym sie jednak na zakup tylko 2 glosnikow 100mm (i tak najprawdopodobniej bedzie) to czy przydadza mi sie one do czegos przy budowaniu naglosnienia w moim nastepnym samochodzie czy bede musial je sprzedac? Z tematu podanego wyzej, wywnioskowalem, ze moze to byc dobry podklad z przodu auta. Wtedy na tyl na polke daje sie jakies glosniki niskotonowe 16cm, zeby oprocz wszechstronnego podkladu z przodu byl tez niezly bas i dzwiek "w calym samochodzie"? Dobrze rozumuje smile.gif ?? Jesli nie to napiszcie jakie sa ogolne zasady naglasniania auta smile.gif
> i dzwiek "w calym samochodzie"? Dobrze rozumuje ?? Jesli nie to
dziesiąteczki to sie do niczego nie przydadzą (Panowie nie przypominac mi o tym jednym wyjątku zlosnik.gif bo to kosztowało dużo za duzo zlosnik2.gif )
co do pułki to tegos ie nie robi jest to tak zwane powrzechnie zło czacha.gif . Będziesz miał coś robić w nowej furze i znał fundusze to sie odezwij tu to sie coś wyknuje żeby było dobrze ok.gif
pzdr
Troszkę niebardzo rozumujesz zlosnik.gif Ale nie powiem, że te
16-stki z tyłu nie będą grać. Naprawde najlepiej jest raz a
porządnie zrobić przód, bo będziesz mieć wysokie i średnie, a
może i basik sie znajdzie. A do tego choćby STX za pare
groszy do bagażnika i już całkiem przyjemne wrażenia.
Te 10-tki Ci sie raczej nie przydadzą już później, bo raczej
No nie powiem zebym byl w dobrej sytuacji smile.gif Wychodzi na to ze musze do SC musze kupic 100mm, a pozniej, przy sprzedazy auta za jakies 2 lata, sprzedac rowniez glosniki, ktore tak jak mowicie do niczego nie przydadza sie podczas naglasniania mojego nastepnego samochodu (prawdopodobnie peugeot 306 smile.gif ). Troche szkoda bo myslalem ze wykorzystam te 100 i do czegos sie przydadza, a innych - wiekszych i lepszych glosnikow - do SC raczej wlozyc nie moge. Po pierwsze jest to VAN wiec tyl odpada, po drugie nie moge zamontowac paneli na drzwiach, a i standardowe miejsca przyjmą zapewne maksymalnie 100mm...
Wynika z tego wszystkiego ze kupic mam dobre radio (zapewne ktorys z tych clarkow podanych na poczatku), bo przyda sie pozniej do nastepnej fury i jakies zwykle glosniki 100mm na standardowe miejsca w SC - zeby cos poprostu brzęczalo.
> No nie powiem zebym byl w dobrej sytuacji Wychodzi na to ze musze do
> samochodu (prawdopodobnie peugeot 306 ). Troche szkoda bo
> Teraz chyba dobrze rozumuje
pzdr
> No teraz coś w tym jest Ale czemu Clarka
Czemu Clarka? Rozmawialem z paroma osobami i z kumplem ktory zajmuje sie car audio od parunastu lat. Powiedzial mi zebym wybieral radia wg. tej kolejnosci:
1. ALPINE
2. CLARION
3. PIONEER
a pozniej to juz tylko przepasc.
Mysle ze jemu moge zaufac, zwlaszcza ze czytalem pare testow i calrki na serio wypadaly dobrze. Na alpinke mnie nie stac smile.gif
P.S. Wejda do SC w miejsce tych standardowych 10cm jakies glosniki 13cm bez rozwiercania dziur?? Slyszalem ze jest to mozliwe, ale nie wiem jak tego dokonac smile.gif Moze ma ktos jakies doswiadczenia?
> tutaj
> kiepsko.
brutalne to ale prawdziwe
to dobrze sie zastanow bo moze sie okazac ze wydasz kase 2 lub 3 razy (jak np. ja). Dobrze radze ucz sie na bledach CUDZYCH
> 13,5cm?
z 100mm glosniczkow basu nie bedzie prawie nic, nawet na postoju bedziesz musial wysilac wyobraznie. Przy 130mm jest lepiej ale cudow nie oczekuj. I tak bylejaki subwooferek np. taki w porownaniu do 13cm glosnikow moze wrecz wgniesc cie w fotel. Nie zartuje, sam taki mam i nie wyobrazam sobie jazdy bez niego a tylko z 13cm glosnikami (takie mam - HZ ESK130). A koszt zrobienia to jakies 100-150zl (zalezy jak dobrze pokombinujesz).
> 1. ALPINE
> 2. CLARION
> 3. PIONEER
Przesadza, jest sporo odstepstw od tej reguly. Poza tym ja bym Pioneera posadzil nizej...
> nie wiem jak tego dokonac Moze ma ktos jakies doswiadczenia?
Nie ma opcji. Zreszta, nawet gdyby byla nie ma to sensu. Podstawa pracy glosnika jest oddzielenie od siebie przedniej i tylnej strony membrany - w SC te glosniki wisza praktycznie w powietrzu....
