Punto I nierówna/ wysoka kompresja
Mój Puntek nierówno chodzi na wolnych obrotach. Postanowiłem pojechać do mechanika i pomiar sprężania to : 12,1 14 14 14 .
Czy takie nierówne sprężanie może mieć wpływ na nierówną pracę na wolnych obrotach?
> Czy 14 to nie jest za dużo ?
Te 14 jest ok. Gorzej z tym 12.1. Zrób próbę olejową i się okaże co jest do roboty.
Próba olejowa zrobiona w tym samym czasie. Zapomniałem dopisać wink.gif Z próby wyszło, że głowica cała. Diagnoza padła na pierścienie. 14 to nie za duża kompresja ?
Jeśli próba olejowa wyszła ok i równo na wszystkich cylindrach to pozostają pierścienie.
Tak też myślałem. A jakiepowinno być katalogowe sprężanie? Wyczytałem, że 9,6. Prawda to ?
9,6 to chyba stopień sprężania.
Ja u siebie miałem 14 13 12 14 czy jakoś tak więc to chyba poprawnie to 14cie wink.gif
Co to za próba olejowa i jak się ją robi? Bo pierścienie to chyba najprościej naftą sprawdzić? ale ta próba olejowa mnie interesuje.
Wstrzykujesz do cylindra olej ( nie pamiętam ile dokładnie ) i wykonujesz wszystko jak do pomiaru ciśnienia w cylindrze.
Jeżeli ciśnienie wzrosło to znaczy, że pierścienie
EDIT:
Koledze też drży / nierówno pracuje na wolnych obrotach ?
> Jeżeli nie to znaczy, że góra silnika mówi
> EDIT:
Mi bardzo ładnie silniczek chodzi - tylko że traci olej - dziś dolałem 1L i mniej więcej tyle spalił w półtora miesiąca czasu i 1.3tyś km (może z 0.8 bo jak ostatnio lałem to troszkę nierówno stał) i to mnie boli, poza tym chodzi bardzo dobrze.
Bardzo mi pomogłeś wink.gif Mój ma podobne zużycie oleju jak Twój.
Moje objawy to z kolei nierówna praca na wolnych obrotach. Myślałem, że to może przez tą kompresję.
W takim razie jutro sprawdzam wałek rozrządu czy nie jest 866 z 1.2. Da się jakoś sprawdzić ustawienie zapłonu, itp. ? Bo możliwe, że i tu jest przestawione.
EDIT:
Jeszcze pytanko, jakie wartości powinny mieć wolne obroty ? Nigdzie nie mogę znależć. Punto 1.1 97'
Po rozgrzaniu 850 +/- 10 obr/min według książki napraw.
Rozwiązałem zagadkę mojego drżenia na wolnych obrotach. Mechanik który wcześniej serwisował ten samochód powinien zginąć w piekle.
Okazało się, że mam przestawiony zapłon o więcej niż 15* sick.gif Ledwo co zauważyłem znak na kole zamachowym w okienku wink.gif
Pod wieczór zajmę się ustawieniem rozrządu. I tu pytanie, czy mogę spotkać jakieś przeciwności ? Złożę to wszystko na starym rozrządzie gdyż ten silnik za parę miesięcy wyleci z tego samochodu i nie chce w niego inwestować. wink.gif
Jakiś sposób naciągnięcia napinacza ?
Wszystko żeby potomni mieli jakieś wskazówki. Pozdro.
> Okazało się, że mam przestawiony zapłon o więcej niż 15* Ledwo co zauważyłem znak na kole
Masz przestawiony rozrząd, a nie zapłon.
Ustawiasz w okienku przy skrzyni na 0, zdejmujesz obudowę rozrządu, luzujesz napinacz, zdejmujesz pasek z wałka rozrządu i ustawiasz wałek na znaku, zakładasz pasek i dokręcasz napinacz. Ja do napinacza używam klucza nasadkowego na małej grzechotce i imbusowego, takiego w kształcie litery L. Imbus do dziurki, opierasz o nasadkę nałożoną na śrubę napinacza, napinasz pasek i dokręcasz śrubkę.
Robota na 15 minut.
> dokręcasz śrubkę.
> Robota na 15 minut.
Tak jest wink.gif Dzisiaj zostało już to poprawione. wink.gif I wreszcie samochód chodzi w miarę ok.gif
Pytanko do LPG powininem to jakoś specjalnie ustawić ?
> Tak jest Dzisiaj zostało już to poprawione. I wreszcie samochód chodzi w miarę
Nie - co byś chciał ustawiac.
Bo ja dalej nie wiem
Wycieków w takich ilościach nie zauwazyłem u siebie i świeczki też raczej czyste, więc nie wiem :|
Dlatego o tą próbę olejową pytałem.
Tu jest dobry opis tego http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
Tylko że przy tak równych pomiarach sprężania, nie wiem czy ejst sens robić próbę dodatkowo - przynajmniej wg tego opisu to chyba nie ma sensu
> Zastanów sie lepiej co się z olejem dzieje
Uszczelniacze zaworowe ?
