1.2 16V CHECK ENGINE
Witam.
Pany może było kiedyś coś takiego jak mój problem, ale szukajka zamula i nie chce współpracować.
Wróciłem ze zlotu, podczas któego (jak i wcześniej) wszystko byo ok - jak na fefnastkę przystało... pomijając tyrkolenie i inne humory.
Wczoraj i dziś zaczęło mi szarpać, ale TYLKO podczas pałowania. Strasznie szarpie, jakby nie miał paliwa, przerywa i zapala się CHECK ENGINE. Jak przestaję szybko jechać, po chwili kontrolka gaśnie. Podczas spokojnej jazdy wszystko jest ok.
Właśnie wymieniłem kable WN na nowe MM, ale nie chce mi się już jechać sprawdzać czy to to.. Odpiąłem dziada od prundu i jutro będę testował.
Co to może być więcej?
Dodam, że paliwo tankuję dobre, żadnych z niewiadomego pochodzenia - only Pb98.
zapala sie "check" -> podlaczasz pod kompa -> masz wskazowke.
po to to jest...
No jutro podjadę na kompa zobaczę co wysypało, ale zapytałem, bo może ktoś miał coś w ten deseń i coś może podpowiedzieć ok.gif
U mnie było ostatnio pół roku temu. Jak grzebałem przy aucie to podgiął mi się czujnik położenia wału i przy 3tyś obr. gubił zapłon i zapalał się check engine, tydzień czasu szukałem o co kaman smile.gif
> Ja czujnika ostatnio nie tykałem
> Jutro bujne na kompa i zobacze co tam piszczy
Sprawdź pompę, ciśnienie na listwie i wtryski.
