Aveo service manual
Zepsul mi sie przelacznik od szyb. Na allegro tylko uzywki w ASO 120zl sciana.gif zamowilem ale wymienie sam. Nie moge znalezc service manual do Aveo powylaczali te strony crazy.gif A moze ktos pamieta czy trzeba demontowac boczki drzwi czy ten plastik sam wychodzi. Szczerze to nie pamietam a w zeszlym roku rozbieralem.
> Zepsul mi sie przelacznik od szyb. Na allegro tylko uzywki w ASO 120zl zamowilem ale wymienie sam.
> Nie moge znalezc service manual do Aveo powylaczali te strony A moze ktos pamieta czy trzeba
> roku rozbieralem.
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Paveo3
> c.d. opisu miał nastąpić
Zaplacilem 95zl za przycisk. Teraz trzeba czekac zlosnik.gif Lekko 10 dni za wymiane chca 100zl. Bylem pierwszy raz w serwisie na Modlinskiej i pozytywnie mnie zaskoczyli. Zdiagnozowali szybko i bez problemu wszystkie usterki. Co ciekawe policzyli tylko za przycisk. Bede wymienial sam bo malo roboty.
Nadal nie zlokalizowalem tego service manual wyglada na to, ze zniknelo hmm.gif Moze ktos ma w pdf na dysku?
Witaj,
Odkręcasz śruby, zdejmujesz trójkąt plastikowy przy szybie, podważając go ostrożnie śrubokrętem/nożem (tam gdzie jest regulacja lusterka), przy cięgnie do otwierania drzwi podważasz taką okrągłą ramkę i ją zdejmujesz.
Ja zaczynam od prawego spodu drzwi (dotyczy lewych drzwi, w prawych odwrotnie), lekko podważam plastik i go odpinam od blachy. Przy zdjęciu boczku trzeba jeszcze odłączyć kable elektryczne od sterowania szybami.
To wszystko.
Co do manuala to wpisz w googla: Chevrolet Europe TIS i poszukaj najlepiej z językiem polskim i ściągnij. Pewnie się przyda w przyszłości :-).
Pozdrawiam MK
> Witaj,
> To wszystko.
> Pozdrawiam MK
Wiem bo rozbieralem rok temu grinser006.gif Zastanawiam sie tylko czy panel od elektrycznych szyb mozna sciagnac bez zdejmowania boczkow. Pamietam jak sie meczylem zeby je zalozyc.
