Laguna II klocki hamulcowe
Muszę kupić klocki hamulcowe do laguny II. Oryginalnie w aucie mam felgi 17". Czy klocki są takie same dla tarcz hamulcowych w przypadku laguny na 15" i 17" kołach.
Czy Bosch robi dobre klocki hamulcowe?
To nie zależy od średnicy felgi a od mocy i masy.
Co nie zmienia faktu, że do mocnego auta mogą nie wejść felgi 15" bo zacisk się nie zmieści.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
I o to chodzi w moim przypadku najmniejsze felgi to 16". Mój samochód zdecydowanie nie należy do mocnych coś koło 100 kucy zlosnik.gif
A tak dokładniej(masz wpisaną moc w KW w DR)?
Pozdrawiam BAS
Laguna II miała trzy rodzaje tarcz: 280mm , 300mm i mocniejsze wersje 306mm i pod to kupujesz klocki
> Pozdrawiam BAS
1,9 dci 88 kw
> klocki
Jak to sprawdzić bez zdejmowania koła? Laguna II kombiak 1,9 dci 120 km. Dodam jeszcze, że felgi 15" są za małe.
Klocki nie sa takie same, w Lagunie tak jak juz ktos napisal sa trzy rodzaje tarcz a 2 rodzaje klockow, do 280mm masz inne klocki, a w 300 i 306 masz jeden rodzaj wink.gif szukaj po tym orginale 7701209810, jak cos to zapraszam na priva wink.gif
> 15" są za małe.
100% pewność to tylko sprawdzenie po VIN w ASO (moze telefonicznie Ci powiedzą)
> 15" są za małe.
Zaryzykuję stwierdzenie, że masz któreś z tych większych, ale wielkość felgi nie zależy wyłącznie od rozmiaru tarczy, ale i konstrukcji zacisku.
Zdejmuj jedno koło i zmierze tarcze. Jak 300 i więcej to masz temat rozwiązany.
PZDR
Dlaczego?? Jesli 15" nie wchodzi to klocek moze byc jeden...
choć WYDAJE mi się, że będą te większe, ale piszę to tylko na podstawie stwierdzenia, że 15" są za małe wink.gif
