termostat poza głowicą
Ja mam od prawie roku BEHR-a i sprawuje sie calkiem dobrze.
  • 2 miesiące później...
ostatni nabytek zamontowany u znajomego
colorstat TH4493.89 .na opakowaniu napis colorstat by vernet
dziala dobrze ale wychodzi na to ze otwiera sie w ok 95 ale w trakcie jazdy wskazanie 90 . co jest warty pokaze czas .
www.caltherm.com
> warty pokaze czas .
> www.caltherm.com
Ile kosztował i gdzie kupiony?
Ją mam oryginalny od astry włożony w wąż, tylko lekko oszlifowany po obwodzie.
co do szlifowamia . aby byl szczelny w wezu to szlif musi byc na tyle rowny aby druga opaska nie przepuszczala plynu
> przepuszczala plynu
Ja też jestem z Bydzi, jak chcesz to się gdzieś spotkamy i ci pokażę.
To drogo dałeś w tym Gordonie- ja mam tam nr klienta i płacę sporo taniej cool.gif
zawsze sie zaopatrywalem na bielickiej w auto partnerze ale ostatnio mieli tylko jakis wynalazek gatesa . twierdza ze ich f-ma ma umowe i np Verneta czy mery nie moga miec w sprzedazy to ich olalem .w gordonie bylem 1 x bo tez blisko mieszkam na konopnickiej kupowalem na glinkach .. leniwy jestem niechce mi sie dalej latac .wazne ze dziala a ze nie ja place tylko sasiad to mnie nie boli . mialo byc szybko i dobrze . na razie to jemu sie to wpale nie miesci ze tak malo pub2.gif
  • 11 miesięcy później...
OK, fajne - czyli termostat, oryginalny w korpusie, ale po co z tego korpusu odchodzi cienki wężyk, nie znam rosyjskiego - czy to jakieś odpowietrzenie i gdzie on jest podłączony?
PZDR VEN
ja toze niet ale to może być na podgrzewanie przepustnicy lub tez obieg ogrzewania z przed termostatu . . nie wiem jak jest w lanosie trzeba by poszukać . i to nie jest orginalny termostat tylko dedykowany do tej obudowy . parametry jak oryginal . w art.jest podane od jakiego wynalazku .
Do zbiorniczka wyrównawczego, jest to przewód odpowietrzający, aczkolwiek w 1.4 16v, dieslu 1.7 zauważyłem przelewanie się płynu z tego przewodu do zbiorniczka.
> Do zbiorniczka wyrównawczego, jest to przewód odpowietrzający.
W astrze zdaje się ten wężyk jest podłączony do chłodnicy?
Właśnie ja stoję przed wymianą termostatu i zastanawiam się na instalacją termostatu poza głowicą. Orientujecie się może gdzie można taki korpus zakupić?
PZDR VEN
U mnie tak jest poprowadzony z obudowy termostatu.
A tu link do tego termostatu zastosowanego przez rusków.
http://ak-parts.pl/pl/p/Termostat-z-obudowa-Cruze-Lacetti/821
Można też od Aveo zaadaptować.
http://allegro.pl/termostat-lanos-nubira-1-6-aveo-1-4-komplet-nowy-i3777534808.html
Z tego co też znalazłem to w Daewoo, Chevrolecie były stosowane wkłady o temperaturze otwarcia 87'C.
jak chcesz tyle ze w naszych warunkach obejdziesz się bez obudowy jak zastosujesz term od daci 1400 lub reno 12 . wejdzie do weza zaraz przy silniku . jak dla mnie obudowa niepotrzebna . podalem to jako przykład rozwiązania u innych .
tu masz fotorelacje kol który pakowal do weza w styczniu 2013
Wczoraj dokonałem powyższej operacji i musze przyznać, że... jest pięknie!
Temperatura (przy -10) wacha się w przedziale 84-95 stopni. Termostat ładnie otwiera przy 90-93, wtedy lodowata chłodnica chłodzi płyn i dla tego te 84. Myślę, ze w cieplejszy dzień będą mniejsze wahania...
Niemniej jednak w aucie znów jest ciepło i za pewne również będzie widać pozytywną zmianę w spalaniu. Poza tym, auto szybciej się nagrzewa - no ale to logiczne...
Mam kilka fotek z wczorajszej operacji - Mam nadzieję, że kolega marpas się nie obrazi 270751858-jezyk.gif
A więc,
kupujemy toto:
gromadzimy toto:
I zabieramy się za najtrudniejszą cześć, czyli ściąganie tej durnej samozaciskowej opaski:
I po bólu:
Teraz cześć której najbardziej się bałem, czyli płyn chłodniczy... Mój silnik miał 60 stopni jak zacząłem pracę - żeby w ręce było cieplej 270751858-jezyk.gif Ja zamiast od razu zdjąć całą rurę, powolutku popuszczałem płynu:
by spokojnie ściekał sobie do pojemniczka:
Płynu spuściłem około 1.3L
Trochę ufajdał się blok silnika:
i później fajnie odparowuje - bo dymi z pod maski jak się silnik nagrzeje grinser006.gif
Dobra, wsadzamy termostat - pasuje IDEALNIE!
Teraz wszystko składamy jak było, wąż dociskamy do końca króćca z silnika, tak by dotknął wypustu - termostat automatycznie się ułoży.
Do unieruchomienia i uszczelnienia termostatu użyłem trytytek - działają znakomicie!
kol ma przerobionego mida w-g własnego projektu i czyta temp silnika na midzie z czujnika temp do ecu czyli tak jak komp
Poza tym u mnie jeszcze dochodzi ponowne zdejmowanie rozrządu gdyż termostat się nie otwiera do końca i mam problem z idealnym przepływem płynu w układzie.
Druga sprawa jakoś się obawiam tego umocowania termostatu w gumowej rurze, kwestia zdecydowania się na technologię.
Dzięki.
PZDR VEN
Osobiście skłaniałbym się ku termostacie w obudowie zamiast wpychać wkład do węża. Wtedy to normalnie wygląda przynajmniej.
wiesz, ja po serii ( chyba z 5 szt.) uważam że lepej jednak ori termostat w ori miejsce, dlaczego, a dlatego, ze jak jest na zewnątrz temp. jak dziś, wlasciwie jak jest pow. 0*C to jął odpalisz zimne auto i odrazu jedziesz i to dość szybko to zanim otworzy się termostat to czasem na małym obiegu temp silnika dochodziła do 110*C, więc postanowiłem kupić kolejny wziąc wiertarke i wywiercić małą dziurkę ( od 0,5 do 1,5 mm testowałem), ale wtedy na wolnych przepuszcza i chłodnica ciepła była.
Jak kupiłem ten od daci to powiem wam że zimą mocno czuć różnice tych 5*C na ogrzewaniu.
Dlatego na końcu zrobiłem tak jak OPEL to wymyślił.
na str 4 tego tem masz w moim poscie zdjęcia obrazujące temp robione w poszczególnych mom zarówno na chłodnicy jak i
wskazania zeg . jeśli ci robi roznice czas 30 sek pomiędzy jednym a drugim zdjęciem to możesz nadal wierzyc w to co napisales . dodam tylko ze jak zmieniłem tablice na tablice z obrotkiem to wskazania zegara podniosły się do 100 . ale to normalne . prosta ingerencja w zasilanie samych zegarow przywrocila wskazania na poprawne . podalem wcześniej pod fotorelacja ze kol mierzy temp na midzie . kalibrował go z wykorzystaniem odczytow na kompie .
w jego przyp term się otwiera przy temp 95* (wskazania mida kompa i zeg sa zgodne )następnie opada do 84* i po chwili stabilizuje się na 90* reszta zależy od warunków jazdy . dochodzi do 102 i odpala wentylator . pomiar wykonywal w styczniu 2012 przy -10*. jak zrobil pomiar multimetrem to miał na wejściu do chłodnicy roznice 1* w stos do wskazan mida kompa i zeg .w cos trzeba wierzyc . na pewno nie we wskazanie samego zegara jeśli nie dokonuje się innego pomiaru dla porównania . zeg to tylko wskaźnik a nie termometr
  • 2 lata później...
W przypadku uszkodzenia termostatu w pozycji otwartej (niedogrzanie silnika )można dokonać naprawy bez ingerencji w układ rozrządu szczególnie jeśli usterka nas zastanie w trasie . Przedstawiam kolegom sposób na usprawnienie układu chłodzenia .
Potrzebne narzędzia
* nowy -;sprawny termostat
* kombinerki
* wkrętak
* dodatkowa opaska zaciskowa .
Wykonanie
Spuszczamy ok. polowy pojemności układu chłodzenia.Zdejmujemy opaski zaciskowe na wężu od silnika do chłodnicy (tzw. świński ogon).Zaznaczamy na wężu miejsce gdzie daje się wyczuć koniec krocca silnika i demontujemy waz.
Sprawny termostat wciskamy do węza na taka głębokość, aby najszersza część termostatu znalazła się w uprzednio zaznaczonym miejscu. Przed ta operacja dobrze jest rozgrzać końcówkę węza w uprzednio spuszczonym płynie, aby był bardziej elastyczny i Ew.posmarować delikatnie waz od środka olejem silnikowym.
Do wciskania możemy użyć kombinerek lub klucza nasadowego o średnicy zblizonej, do srednicy termostatu. Operacje wciskania przeprowadzamy ostrożnie, aby nie uszkodzić termostatu.Tak przygotowany element montujemy na swoje m-sce i zakładamy opaski zaciskowe.
Ponieważ termostat w takim stanie byłby narażony na zmianę swojego ms.Ca w kierunku chłodnicy pod wpływem temperatury i ciśnienia płynu to ok. 1mm za zaznaczonym m-scem zakładamy dodatkowa opaskę zaciskowa, co uniemożliwi zmianę położenia termostatu oraz nie pozwoli, aby płyn znalazł jakieś obejście zaworu, jakim jest termostat do momentu otwarcia.
Zalewamy układ chłodzenia,odpowietrzamy i robimy jazdę próbną. Powyższy stan ilustruje zdjęcpost-157010-0-25757100-1481834857_thumb.jpg
Od momentu zastosowania tego rozwiązania upłynęło trochę czasu. Przejechałem ponad 40 tys. km i nie zauważyłem żadnych ubocznych i niepożądanych skutków. Jeśli chodzi o prace silnika.Na poniższych zdjęciach prezentuje wskazania temperatury silnika.Dla porównania pozwoliłem sobie na wykonanie dodatkowych pomiarów wykonanych multimetrem, które przedstawiają temp. mierzone w górnej części chłodnicy (lewy rog ) a wiec na samym wejściu
W momencie otwarcia termostatu
Ok. 2minod otwarcia term.
ok 30 sek po zatrzymanuu -pomiar w chłodnicy
 wlaczenie wentylatora
W moim przypadku został zastosowany termostat Vernet 4324.89. który występował w samochodach Reno 12 oraz Dacia . Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem takiego to proszę zwrócić uwagę na cyfry występujące po kropce. To jest temp otwarcia.Z tym indexem występują również na 86*. Dodam ze stosując ten termostat unikamy kłopotów z wciskaniem go do węza, bo ma trochę mniejsza średnicę i cala operacje można wykonać w 10-15 min.
Tak wygląda zastosowany term.
Zwracam uwagę, ze powyższe rozwiązanie jest możliwe do zastosowania tylko i wyłącznie w przypadku blokady termostatu w pozycji otwartej (niedogrzania silnika). Nie nadaje się do stosowania w przypadku blokady termostatu w pozycji zamkniętej.!
mala uwaga . zdjęcia przedstawiające bezpośredni pomiar w chłodnicy wykonano z uzyciem wprowadzonego do chłodnicy czujnika temp lm35 . ten układ generuje na każdy *C 10 mV . odczyt należy podzielić /10 i mamy temp .
poniżej zdjęcia temp powietrza na wylocie kratek na 2 i 4 biegu went po otwarciu termostatu
pomiar wykonany multimetrem z opcja pom.temp z uzyciem termopary
4 bieg
2 bieg
Nie moglem edytować postu z 1 str aby dokonać aktualizacji zdjęć wiec skopiowałem i dodałem aktualne zdjęcia wykonane po zamontowaniu termostatu mery  na temp otwarcia  89*C.
Ponieważ w ciągu 1 miesiąca zareklamowalem 3 termostaty (2 Verneta i1 Gejtsa ) montując Mere wprowadziłem do chłodnicy czujnik temp lm35  aby dokładnie sprawdzić temp plynu w mom otwarcia .
start went
Edytowane przez marpas
Cześć
Mam pytanko - ktoś stosował to rozwiązanie w astrze G z silnikiem X16SZR?
Żona mi narzeka, że zimno. I ma racje - 20km po mieście przy 1,5*C i wskazówka przez chwile lekko się podniosła.
A jamam pytanie zwrotne -możesz powiedzieć czym rozni się układ chłodzenia w AFod AG z tym silnikiem bo ja wiem tylko o jednej roznicy i nie jest ona zwiazana z samym działaniem  układu  chłodzenia tylko działaniem układu sterowania zegarem a to już niczemu nie przeszkadza . jak przeczytasz temat ze zrozumieniem to znajdziesz rowniesz opis działania w silniku z16.jakos mu nic nie przeszkadzalo a efekt był zarabisty .
Przeczytałem temat, nie wyłapałem silnika z cośtam ;)
A różnica - wąż - nie ma świńskiego ogona tylko rura hmm "s" i boję się, że będzie inna średnica. Sorki, powinienem doprecyzować pytanie w poprzednim poście.
Chociaż brak świńskiego ogona wynika chyba z innego ustawienia chłodnicy - w "F" jest prawie na wprost, a w "G" bardziej przesunięta.
Widać niezbyt dokładnie czytales .Str 1 tem- post 16 -autor Mrmike . Nawet zdjecie zamiescil .
a srednica wyjścia krocca będzie taka sama .
http://www.google.interia.pl/szukaj/?q=termostat+pl-katalogMERA rys 139,140.141 tzn termostaty TV185.89,186.89,187.89 .każdy z nich podejdzie . wymiary zewn takie same roznia się dlugoscia co niczemu nie przeszkadza . ważne abys zamowil na temp otwarcia początku otwarcia 89*
jak ci nie pasuje to możesz zrobić tak jak tu-- http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=21454&st=420
co prawda na przykładzie lanosa ale to to samo tyle ze zznacznie drożej
Dzięki wielkie.
  • 4 lata później...
A ja mam już 3 termostat, pompa wymie iona, czujnik temp też i temperatura raz 85 a raz 75 stopni. Na postoju trzyma 90 stopni. Co moze być? Termostat sprawdzałem przed założeniem w wodzie i otwierał się przy prawidłowej temperaturze. Dodam iż w tej chwili mam termostat w wężu z Renault.
