Odnosnie zaworka/rozdzielacza spryskiwaczy przednich
W sumie nic odkrywczego ale: Przy jego zatkaniu/nieprawidłowym działaniu polegającym na braku "sikania" na przednią szybę proponuje go zdjąć, rozebrać - wieczko podważa się ostrym nożem (mocowanie na wcisk) , uwaga bo w środku jest sprężynka i plastikowy kapturek dociskający gumkę. Przedmuchujemy całość i gumeczkę czyścimy (ja zastosowałem kremik glicerynowy) zlosnik.gif. Wszystko w warunkach "na trasie na poboczu").
(ja zastosowałem kremik glicerynowy) .
Kontunuując wątek zapytam o coś takiego.
Przy spryskiwaniu przedniej szyby z tylego psikacza też coś delikatnie psika. Czego moze to być wina?
Tera to ino rysuneczek w paincie, dołączyc opisik i na Smietnik z tym zlosnik.gif
> glicerynka wogóle ma universalne zastosowanie ..
tera mi to mówisz?!!!!!!! jak już to nareperowałem a sprężynki na stacji benzynowej na trasie z 10 min szukałem!!!!
> gumeczkę czyścimy (ja zastosowałem kremik glicerynowy) .
w moim przypadku "uniwersalną" grinser006.gif gumeczkę kupujemy na staci benzynowej, wycinamy kawałek i montujemy. kremiku nie trza bo oryginalnie nawilżana grinser006.gif
sie ciesz ze ci wogole psika zlosnik.gif u mnie cos nie widze wogole zeby bylo spryskiwanie tylnej szyby
orientuje sie ktos czy w bravie 1,4 S `96 montowany byl wogole taki wynalazek jak spryskiwacz tylnej szyby??
A dlaczego miałoby nie być?! Jest w obudowie trzpienia wycieraczki.
aha to trzeba bedzie jutro zdemontowac, przeciscic i sprawdzic wszystko przed wyjazdem na swieta, mam nadzieje ze problem tkwi w samym koncowym spryskiwaczu a nie gdzies przy trojniku itd...
20.GIF dziekuje za odp
> dziekuje za odp
Dlaczego masz taką nadzieje. W aso tylny spryskiwacz kosztuje coś między 15 a 20 zł, a zaworek zwrotny - który jest w 99% przyczyną nie psikającego spryskiwacza - 4zł.
Idź po kolei od zbiornika płynu rurkami. Gdzieś na wysokości bezpeiczników (nawet tej pokrywy nie musiałem odkręcać) jest zaworek na przewodzie. Zdemontuj go (oj namęczysz się:) ) i zobacz czy psika płyn jak psikasz na tył. Jak psika to załóż nowy zaworek (zgodnie z kierunkami oznaczonymi na nim) i zobacz co się dzieje.
Jak chcesz wyczyścić tylni spryskiwacz to zabawy będzie przy tym więcej, bo będziesz musiał zdemontować plastiki z tylnej klapy, a może jeszcze wykręcić cały mechanizm wycieraczki.
> co się dzieje.
dzieki za odpowiedz , nie omieszkam sprawdzic tego wszystkiego jutro smile.gif20.GIF
Teraz to troche za pozna porada bo doslownie pare dni temu wymienilem na nowy (takie gowienko a 12 zl za to wolaja). Ale stary zaworek sobie zostawilem wiec go na zapas zrobie:D
Zaworka właśnie (w większości przypadków on ponosi winę) lub samej tej gumeczki w zaworku (dziura). Widziałem przypadek, że silniczek niestety był padnięty ale to wtedy w ogóle nie działają przednie spryskiwacze mimo drożnych przewodów i dobrego zaworka.
