Tez tak macie .............
Witam ostatnio jakos wiele trudu mi sprawia wrzucenie 1 jak sie tocze powoli np z 2 na 1 ale to tylo jak sie tocze lub jade w miejscu lekko
> lekko
tez tak mam(bardzo wkurza mnie, ale przyzwyczilem sie do tego i nawet jak wolno sie toczy to ruszam z 2),
synchronizator jest uszkodzony
Jaki koszt naprawy i co z tym sie wiaze duzo roboty?
Daj spokoj... no.gif Moze sam synchronizator nie jest zbyt drogi, ale rozbebeszenie calej skrzyni, zeby go wymienic napewno pochlonie spora kase... no.gif
> Daj spokoj... Moze sam synchronizator nie jest zbyt drogi, ale
> spora kase...
dobrze mowi 20.GIF ... A do tego jak wyciagniesz skrzynie okaze sie ze jeszcze masz cos innego do wymiany...a koszta rosna. Potem uszkodzisz inny synchronizator albo wodziki beda do wymiany i tak w kolko...
DAJ SOBIE SPOKOJ, PRZYZWYCZAJAJ SIE POWOLI
> lekko
tez tak mam w moim niuniu, ale sie przyzwyczailam, poprostu traktuje go z wyczuciem, jak nie chce wskoczyc delikatnie to nie pcham, wrzucam luz puszczam sprzeglo, wciskam ponownie i juz z reguly wskakuje bez problemu cfaniak.gif
> lekko
> lekko
Przy ruszaniu czasem jest problem i nie moge wbić na skrzyżowani, daje dwójke, lekko puszczam sprzęgło, znowu jedynka i jazda.
O dziwo nigy jeszcze mi sie nie zdażyło nie wrzucić jedynki np. po nawrocie na KJS, zawsze sprzęgiełko, lewarek do przodu i "czekam" aż wskoczy i zawsze wskakuje ok.gif
> lekko
Mam to samo ale luzik, długo jeździłem maluchem i jestem przyzwyczajony. wink.gif
> przyzwyczajony.
No to ja Was pocieszę:
Jako, że moja skrzynia poległa w crash-teście zmuszony byłem na szyko kupić inną w 2002r.
Trafiłem za 100zł no i założyłem. Co się okazało - czasami przy wrzucaniu 4 robiło lekkie zgrzyt. Potem już za każdym razem. Po czasie zaczęło się tak dziać z 3. Od jakiegoś czasu czuję, że 2 też zaczyna zgrzytać. Ale doszedłem do takiej wprawy w zmianie biegów, że teraz to już tylko co jakiś czas zgrzytnie. Jak zorientowałem się o naprawę to nie wiem czy w 1000zł bym się zamknął. Dlatego szukam jakiejś niedrogiej skrzyni w całości.
Mam nadzieję, że do tego czasu się całkiem nie rozpadnie. I jeszcze jedno: od samego początku strasznie szumi, przejechałem 90tys. km i szumi tak samo. Tylko ważne - w skrzyni musi być olej i to trzeba kontrolować.
