wariujący obrotomierz w JTD
Od jakiegoś czasu zaczął mi wariować obrotomierz. Sporadycznie potrafi zadziałać dobrze. Zazwyczaj nie działa lub dostaje dziwnych drgawek i przestaje działać. Potrafi po wyłączeniu silnika zostać na wskazaniu jakichś losowych obrotów. Następnie po uruchomieniu silnika zaczyna traktować je jako zerowe i zaczyna działać. Na jałowych obrotach potrafi wskazywać np 3000obr/min.
Przerabiał ktoś podobny problem ?
bawiłeś się licznikami? rozbierałeś je?
Nie rozbierałem. Zastanawiam się skąd idzie sygnał do obrotomierza ? Albo wina zegarów ? Nie wiem jak się zabrać do tego problemu ?
jak rozpracujesz temat to daj znać, bo mam podobny problem ze wskaźnikiem temepratury płynu.
podejrzewam, że to wina silniczka krokowego (że się zacina), ale nie rozbierałem, nie patrzyłem, nie wiem. mam już tak od ponad miesiąca, liczę, że jak to we fiacie, samo przejdzie grinser006.gif
TAK problemem były zegary po wymianie cisza. W starszych konstrukcjach bywa to też problem masy ale po sprawdzeniu każdego punktu masowego nic się nie zmieniło natomiast wymiana licznika rozwiązała problem całkowicie.
i tego właśnie chciałbym uniknąć...
