jaki masa bitumiczna w nadkola
> która wyciszy uderzenia kamyków?
Miałem okazję zaobserwować praktyczne skutki zastosowania takiego środka:
Jeśli chodzi tylko o to, żeby było czarne, smołowate i redukowało stukanie kamieni wyrzucanych przez koła, to w zupełności wystarczy ok.gif - ale trzeba nałożyć parę warstw.
Sprawdza się, chociaż ja stosuje bardziej konserwatywne specyfiki ostatnio według własnej receptury. Najważniejsza sprawa to dokładnie oczyścić powierzchnie przed nałożeniem warstwy bitunicznej. (nie szczotką drucianą jak to niektórzy myślą)
stosuje od wielu lat i polecam profesjonalny szwedzki środek NOXUDOL AUTO-PLASTONE - pasta do nakładania pędzlem
dostępny również w puszkach 1L, która wystarcza na 1 nadkole - najlepiej 2 grube warstwy w odstępach kilku dni - w sumie 5-6mm, w temp. min. 20C
nie polecam stosować tanich baranków - pisałem o tym tutaj wielokrotnie...
konserwacja i wygłuszenie 2w1
A jak z odpornością na późniejsze mycie myjką ciśnieniowa.
Sprawdzałeś jak długo ten środek wytrzymuje przy polskich piaskowanych drogach ?
to nie bitex !!!
środek sprawdza się od kilku lat, chyba od lipca 2007, auta myje dokładnie z podwoziem myjką Karcher HD ciśnieniem nawet ~160atm i nic nie odpada, po zimie również...
po nałożeniu powstaje jakby gruboziarnista skrupa, później nie twardnieje na kamień, nie lepi się do rąk itp.
odporna również na zmienne wahania temp itp.
poproś dystrybutora tych środków to możne zrobi Ci real foto jak wygląda to w puszce, ja mogę zrobić foto z komórki podwozia i nadkoli w Daewoo...
P.S.
Auto-Plastone jest czarny, ale przypomina strukturę twarogu z białego sera do smarowania pieczywa smile.gif
No i o taką odpowiedź mi chodziło
Dzięki za spostrzeżenia
Ps. jak chciałoby Ci się posłać fotki to będę wdzięczny
może być na pw
fotki z komórki zrobię jutro...ale auto będzie na kanale na początku maja - to mogę zrobić aparatem całe podwozie...
pasta jest dość gęsta, nie śmierdzi,
potrzebny pędzel do gęstych mas lub zwykły szer. 25-30mm z krótko obciętym włosiem,
robota dość czasochłonna i wyczerpująca,
ponadto, kiedyś trochę ten środek podgrzewałem w celu lepszej aplikacji i kiedy kładłem 1 warstwę (podgrzewałem jednorazowo tylko małe ilości ok. 0,5L aby nie stracić właściwości preparatu...)
Dzięki. Pewnie dam radę. Tylko wcześniej muszę b.dobrze nadkola umyć
