1,9 TDI AGR spadek mocy.
Słuchajcie co to może być, że dzisiaj w pewnym momencie stracił moc szarpiąc przy tym, max 3500 obr/min i w lusterku widziałem niebieski dym. Zatrzymałem sie na 5 min. wyłączając silnik i po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Dodam że przedtem zagadałem się z kolegą i silnik chodził na biegu jałowym z 15 min.
Dałem tutaj, bo to problem nie tylko w Skodach, a mi zależy na szybkiej diagnozie zanim posypią się $.
pewnie n75 nawala , W agr często tak było
albo turbo "puściło" olej w gorszym scenariuszu
Miałem kiedyś podobnie w swoim ATD, chodził na 3 garach, szarpał przy dodawaniu gazu, nie miał mocy, trochę dymił i wzrosło spalanie. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu było okej ale problem pojawiał się ponownie. Jeden znawca od TDI w mojej wsi powiedział że pompki i turbo do wymiany zlosnik.gif ale go nie posłuchałem:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post283511554
No turbo jest już nieco spocone z zewnątrz. Natomiast czy przepuszcza od wewnątrz tego nie wiem niewiem.gif
> turbo do wymiany ale go nie posłuchałem:
Auto od tamtego 1 razu chodzi normalnie, więc narazie daję sobie luz w drążeniu tematu- zobaczymy na jak długo hmm.gif
