Vectra B 1998
Opel Vectra B 1998 rocznik
2.5 benzyna silnik x25xe
Wskazania chwilowego spalania pokazuje jak by były wyssane z palca. Jadę 100 pokazuje spalanie 4 litry, nigdy nie pokazuje za dożo, cały czas pokazuje mniej. Na luzie pokazuje 1,1/ 1,2 tylko podczas jazdy jakieś dziwne rzeczy, ale zawsze za mało. Samochód jeździ normalnie, obroty też, nie pokazuje mi check`a.
Co to może być?
pokusil bym sie nawet o stwierdzenie ,ze caly wyswietlacz jest od vectry z innym silnikiem
tzn, ze jak padna mi pixele w wyswietlaczu to musze szukac mida od viki z takim samym silnikiem?
Kiedy wcześniej problemu nie było...
Pokazywał normalnie.
Czy OpelScaner wskaże usterkę ewentualnie jakiegoś czujnika za to odpowiadającego?
nie wiem czy opel scaner ma dignostyke komputera pokladowego natomiast wiem ,ze tech 2 ma i by wskazalo
> wskazalo
Czyli owy problem może dotyczyć jedynie komputera pokładowego?
Silnikowy tutaj nie ma nic do rzeczy i jego czujniki?
oczywiscie ,a jakie masz faktyczne zurzycie paliwa ?? podejrzewam ze nie pali tych 4 litrow
Programujesz na TECHu nowego MIDa podając dane swojego auta (rozmiar kół, silnik, rocznik)
Nie zmierzyłem tego jeszcze.
Ale wcześniej normalnie wskazywał koło 10-11 litrów.
dostan sie do tech 2 i problem z glowy bedzie
Czyli wystarczy lekka modyfikacja softu...
Mamy kogoś tutaj z dostępem do Techa?
Dokładnie. U siebie temat rozwiązałem z pomocą kolegi elektronika, który wylutował pamięć eeprom z MIDa, odpowiednio zmodyfikował zawartość kilku adresów i wlutował z powrotem.
Koledzy, podkreślam ze problem powstał z dnia na dzień i nie było zadnej ingerencji w MID`a wiec MID jest odpowiedni skoro dwa dni temu działał..
Spalanie cały czas pokazuje np 3,2 na godzine a nie na 100km tak jakbym nie przekroczył predkosci 15km/h bo do tej predkosci MID wskazuje spalanie na godzine, powyżej na 100km.
Jaka jest szansa ze MID sam z siebie przestawił się??
Może to wina któregoś z sygnałów dochodzących do ecu?np moduł ABS`u podobno to on daje sygnał o prędkości pojazdu..
Nie wiem której osobie mam odpisywać więc odpowiem na ostatni post. Czy był odpinany aku ??? U siebie miałem podobną akcję zimą - w miarę przybywania km nie wzrastało zużycie paliwa liczonego przez MIDa. Odłączyłem aku na kilkanaście sekund i problem rozwiązany.
nic nie było odłączane, kilometry rosną, dystans tez pokazuje normalnie, dziwne wskazania są tylko odnośnie paliwa....
Spróbuję z tym aku-może coś to da...
