obroty brava 1,2
witam,na rozgrzanym silniku ,nie zawsze ale często falują obroty(zawsze spadają nigdy nie wzrastają)silnik czasami zgaśnie ,co to może być ?
zabrudzona przepustnica - manual dot. czyszczenia jest na wiki.
no a jak to wyczyścić ?kiedyś ojcu w aso czymś tam psikali ale obstawiali że to jakiś czujnik tylko nie wiem jaki?
> nie wiem jaki?
napisałem Ci że opis czyszczenia jest na wiki . Natomiast jak czyszczenie nie pomoże - mechanicy zalecaja wymianę krokowca (~400zł) - u mnie problem rozwiązałem delikatnie kręcąc śrubką ustalającą zerowe położenie przepustnicy
też myślałem o regulacji na lince gazu,dzięki
to nie jest regulacja na samej lince - jest śruba wkręcana w korpus przepustnicy która opiera się o korpus - u mnie wystarczyła 1/4 obrotu, a potem skasowanie parametrów autoadaptacji
polecam, wyczyścić przepustnice, czujnik ciśnienia i temp. w kolektorze dolotowym, skasować autoadaptację, jak nie pomoże to prawdopodobnie krokowy - ja go rozebrałem i do środka wlałem kontaktu do regeneracji potencjometrów, rok czasu tak jeździł potem sprzedałem.
a jak skasować autoadaptację ?zrobię to sam?
Programem, np. Fiatecuscan który jest darmowy.
w wersji darmowej nie zrobi resetu adaptacji
  • 1 miesiąc później...
Stary temat zacznij od przepustnicy,ale pewnie silniczek krokowy Boscha jest do wymniany. To nieudany element ktory jak sie nagrzeje to jego potencjometry glupieja. Dlatego jak sie go wyjmie to na biurku gdy jest zimny pokazuje podobne wartosci jak nowy, a szopki sa gdy sie nagrzeje.
Z tymi obrotami we Fiacie to akurat Niemcy dali ciala ze swoja czescią
