Praca turbiny
Czy powinno być słychać jak pracuje? Po załączeniu się turbiny słychać taki jakby świst.. Jak w rajdowkach zlosnik.gif Myslalem, ze tak ma byc, ale czy napewno??
> rajdowkach Myslalem, ze tak ma byc, ale czy napewno??
dopóki turbina nie będzie ci podbierała oleju z silnika, natomiast będzie dawała odpowiednie ciśnienie, to sie nie przejmuj świstem. Owszem, niby nie zwiastuje on niczego dobrego, ale znam takich, co jeździli z tym >100kkm i nic wiecej sie nie psuło.
Co prawda nie Astra, ale moja świszczy od ponad 200 kkm. Słychać ją jedynie przy otwartym oknie, po zamknięciu - raczej nie.
Ciśnienie daje założone 1.5 bara, więc zmartwienia nie ma.
Edit: mamy w firmie dostawczaki które mają ponad pół mln km i wszystkie podobnie świszczą. Zależy co kto uznaje za niepokojący gwizd.
Dzwięk bardzo zależy od wyciszenia komory silnika.
Turbinę masz na wierzchu, więc co za problem spawdzić. Zdejmij wąż, jeśli wirnik nie lata to jest ok.
Po pierwsze turbina pracuje cały czas po drugie sprawdź sobie węże czy gdzieś nie ma może jakiejś nieszczelności.
> ok.
Sorry za moze trywialne pytanie, ale jak sprawdzic cisnienie turbiny?? Tylko komp czy da rade inaczej??
Drugie pytanko - jak sprawdzic, czy trubina nie bierze oleju??
A dzwiek to taki jakby swist.. Slychac go glownie w przedziale 2600-3000 obr. Nie jest on jakis przerazliwy, rzeklbym nawet ze przyjemny dla ucha zlosnik.gif
> inaczej??
Najlepiej to albo z kompa albo w dolot za turbiną podpiąć manometr. A najprościej to na wyczucie. Jeśłi czujesz, że przy pewnych obrotach nagle włącza ci się dodatkowa moc, to znaczy, że turbina działą.
Zdejmujesz wąż gumowy za turbiną i jeśli nie jest tam mokro od oleju, to wsio ok. Tłusto i wilgotno ma prawo być, byleby nie mokro.
> turbina działą.
Czuc i to dosc wyraznie. Najbardziej jak juz pisalem w zakresie ok 2600-3000 obr.
Jutro wolne to sobie spojrze. Nie chcialbym jedynie napotkac niemilych niespodzianek zlosnik.gif
Czytalem wiele na temat obchodzenia sie z turbina.. I staram sie do tych wskazowek stosowac. Ale czy rzeczywiscie tak jest?
Mianowicie do momentu gdy silnik nie zlapie swojej normalnej pracy roboczej ( ok90 stopni ) staram zmieniac bieg juz przy 2000 obr. Nie przyspieszam gwaltownie - staram sie, aby przyspieszanie bylo jednolite, bez przeciazania turbiny. Ogolnie staram sie jezdzic delikatnie, nie przekraczac 3000 obr.
Prawda to??
I co ile wypada zmieniac olej?? 10 tys czy wiecej?? Noi czy lepiej zalac go czyms dobrym np Castrol, Mobil, czy zwykly GM bedzie dobrze smarowal ??
Ja mam wkaźnik podpięty do kompa po OBDII. Oprócz ciśnienia zasysanego powietrza, pokazuje m.in. temp. powietrza w kolektorze. Potrafi w ciągu kilku sekund wzrosnąć z 35 do nawet 70*C.
Chetnie bym sobie cos takiego zalozyl.. Da rade to zrobic samemu czy lepiej dac fachowcowi?? I czy kazdy wskaznik bedzie pasowal, czy potrzebny jest konkretny, dedykowany do modelu??
Dobrym zwyczajem jest wpisywanie danych dotyczących auta. Uzupełnij profil, bo mało wiadomo na temat Twojej Astry.
> temat Twojej Astry.
Wydawalo mi sie, ze profil mam dosc szczegolowo wypelniony. Ale ok dodalem rocznik i oznaczenie silnika ok.gif
Rocznik odgrywa istotną rolę, bo zgodność z OBD II jest obowiązkowa od pewnego czasu. U Ciebie powinno grać.
Był kiedyś wątek na MK o urządzeniu TurboGauge. Kupiłem takie urządzonko i jestem bardzo zadowolony.
Okazało się, że dokładnie wszystkie wskaźniki na tablicy (oprócz licznka kilometrów) coś tam pokazją, ale w sposób bardzo przybliżony.
TG pokazało się na Allegro KLIK >>
> powinno grać.
> zadowolony.
Dzieki za info ok.gif NIedlugo urodziny wiec na prezent trzeba sobie zazyczyc zlosnik.gif
