[F]Falujące obroty,nierówna praca.
Posiadam Astrę F z 95 roku X16SZ + gaz brc... Od dłuższego czasu po zapaleniu silnika (na benzynie) miałem problem z falującymi obrotami góra dół..Ogólnie nie było to uciążliwe bo po lekkim dodaniu "gazu" problem znikał.Jednak tydzień temu samochód zaczął szarpać przy ruszaniu i przerywac...Postanowiłem rozwiazać problem... Zaczynam od pompy paliwa:
-test wydolnościowy wypadł prawidłowo (ok 1.5 litra paliwa w mintę)
-test silniczka krokowego prawidłowo (oporność między pinami AB i CD 52 Om )
I test wtryskiwacza wypadł nie prawidłowo (opór cewki wtryskiwacza wyszedł 5/7 Om a powinien wynosić 1,4 do 2,1 Om)
Czy winny cały zajścią jest wtryskiwacz ?
Czy może coś jeszcze sprawdzić ??
Przy mojej poprzedniej Astrze spłowiał oring pod wtryskiwaczem i lało mi paliwem - podobny objaw miałem z zapalaniem. Woni i śladu paliwa nie szło jednak nie zauważyć. Sprawdź czy owy oring jest ok.gif
Tak oring jest i wygląda na dobry,dodatkowo przemyłem wtryskiwacz....
ja zawsze taki żółty preparat gunk carburator stosuje do czyszczenia krokowca i przepustnicy ok.gif
Przemyłem go benzyną ekstrakcyjną i po kilku dniach zaatakowałem go wd-40... confused.gif
"wóda" to nie da rady czegokolwiek rozpuścić wewnątrz wtryskiwacza o ile coś tam się znajduje, a jedynie może IMHO zaszkodzić . Może poczekajmy na wypowiedzi pozostałych Userów
Witam.
Czy objaw występuje też po przełączeniu na gaz?
> Witam.
Objawy występują tylko na benzynie ....Dodam że filtr benzyny wymieniłem niedawno ,a poprzedni był ok 2 lata...pozdrawiam
Odłącz akumulator na minutkę, odpal silnik i obserwuj strugę paliwa z wtryskiwacza na wolnych obrotach, podczas "przegazówki" i gdy schodzi z wysokich obrotów do jałowych. Opisz jak wygląda.
Jeśli masz możliwość, obserwuj wskazania sondy lambda.
> wygląda.
Hej,ciekawy pomysl...tylko sondę wymieniłem 2 miesiace temu,i falwanie jest tylko przy zimnym silniku wiec sonda nie pokazuje wtedy zadnych wskazan. Po ostatnim czyszczeniu poprawiło sie:)W ciagu ostatnich 3 dni tylko raz wystąpiło falowanie:) Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam IThankYou.gif
