Nie mam spryskiwaczy :(
Witam!
Gdzie szukac?
Ani przod ani tyl, ani reflektory. Zaczelo sie od tego ze przestaly pryskac reflektory...bezpiecznik pod akku caly.
Wczoraj zauwazylem ze nie dzialaja rowniez spr. szyb. Ani z przodu ani z tylu. Absolutna cisza, pompka nie pracuje. Bezpiecznik sprawdzilem i jest OK. To ten sam co praca wycieraczek, a te dzialaja wiec tak czy siak nie ma opcji ze jest padniety....
Co jeszcze mozna wymacac? Dzis sproboje z tatem sprawdzic czy dochodzi prad do wtyczek przy pompkach. A jak tam nie bedzie pradu to co dalej? Wtyczki wyciagalem przy pompkach i zadnej roznicy....fakt brudno tam jest.
Ale jezeli tam jest prad to pewnie pompki do wymiany.... Jak sie je wyciaga? Gdzie ich szukac w zakupie? Drogo??
Czesto psuja sie te elementy?
Ta od reflektorow jest chyba inna prawda? na allegro nie znalazlem takiej...
Szerokosci!!
Tez o tym myslalem. Jako ze pompka na szyby to chyba nie ma znaczenia jak ja zepne to skad mam wiedziec gdzie plus i minus na pompce od reflektorów?
A nawet jezeli zadzialaja to co wtedy? Gdzie szukac problemu?
Jesli nie będzie to trzeba zobaczyć czy masz zailanie na bezpieczniku.
W jaki sposob moge sprawdzic zasilanie na bezpieczniku? Tutaj to juz jestem zielony...
Po mojemu... wyciagam bezpiecznik odpowiedzialny za wycieraczki/spryskiwacze w miejsce jego nóżek wkladam koncowki od miernika i probóje dzwignia przy kierownicy wlaczac spryskiwacz.
Dobrze kombinuje?
> jeśli chcesz zmierzyć wartość płynącego prądu to tak
> zrób sobie samoróbkę z jakąś żaróweczką i dwa kabelki
Kurna... mozesz lopatologicznie od A do Z? wink.gif Czy dzieki mojemu sposobowi sprawdze czy jest tam prad? Ustawie miernik na stale napiecie.
Napięcie mierzy się równolegle
Prąd mierzy się szeregowo
Jak ustawisz na pomiar napięcia i dasz szeregowo to zrobisz sobie kuku zlosnik.gif
Dlatego najlepiej podłaczyć sobie żaróweczkę np. postojowa pod dwa kabelki i sprawdzać ok.gif
A te 2 kabelki to wcisnac zamiast bezpiecznika od spryskiwaczy tak?
W kwestii elektroniki na prawde jestem zielony.
Bo jak wciśniesz zamiast bezpiecznika to nic nie sprawdzisz, a możesz sobie zrobic kuku przy zwarciu zlosnik.gif
wciskasz w jeden z otworów a drugi koniec dajesz to masy i próbuijesz , potem w drugi i to samo robisz , jeśli się nie zapaliła to znaczy że jeszcze coś przed bezpiczenikiem nie bangla sick.gif
dla swojego spokoju możesz sobie daś też bezpiczenik np. 10A na kabelku od żarówki ok.gif
> I tak i nie
> zwarciu
Coraz wiecej kapuje wink.gif. Ale tak: moje zaplecze elektryczne/elektroniczne jest ograniczone.
Rozumiem ze bezpiecznik musi siedziec w skrzynce i proboje sie w niego wpiac...czy bezpiecznik nalezy wyjac i dopiero probowac wciskac osobno w jego gniazdo?
Zamiast zarowki moge tak samo uzyc (wg mnie) miernika (multimetru). Jeden przewod w skrzynke bezpiecznikow (wg opisu powyzej) a drugi do masy (np slupka przy drzwiach przednich, albo gdzies tam przy mocowaniu skrzynki bezpiecznikow pod kierownica) ??
Dla mnie miernik to zwykły przewód, a chyba wiesz co się dzieje jak podłączysz przewód do + i - zlosnik.gif ( kabum )
Dlatego zawsze stosuje żaróweczkę które też doskonale widać jak świeci zlosnik.gif
OK. Czyli zostajemy przy zaroweczce.
A co z tym bezpiecznikiem?
Ma siedziec czy ma byc wyjety?
Moge do tego celu uzyc zwyklej probowki? (bo takowa posiadam). Tylko wtedy do tego grzybka ktorego dotyka sie palcem, musze dorobic jakis kabelek aby go podpiac do masy auta tak?
bezpiecznik wyjmij
probówka o ile jest na 12V to tak bo ta na 220V to nawet Ci się nie zajarzy zlosnik.gif
> bezpiecznik wyjmij
My tak gadu gadu o sprawdzeniu czy jest prad w bezpieczniku ale w sumie to nie wiem po co wink.gif. Jak wspomnialem w 1 poscie, to ten sam obwod (bezpiecznik) co wycieraczki przod/tyl a te dzialaja normalnie.
Zarowno przy wlaczeniu biegu wycieraczek jak i przy dluzszym przytrzymaniu spryskiwania szyb (przod i tyl), wiec w tej kwestii rozmowa bezcelowa wink.gif
Dobrze kojarzę ?
Na pompkę spryskiwacza lamp jest chyba osobny bezpicznik , bo kiedyś mi się przepalil i tylko na lampy nie chciał lać, a reszta działała, więc sprawdź to dokładnie ok.gif
Sprawdzone. Na lampy jest bezpiecznik przy akku, a na szyby w skrzynce pod kierownica. Ten przy akku wymienialem zima bo mi walna, jak przymarzl plyn albo same klapki na zderzaku. Potem dzialal.
Ten temat juz obcykany.
Dzis sprawdze czy w ogole mam napiecie w kostkach i podlacze pompki na krotko. Bo drecze temat a moze po prostu styki sa w oplakanym stanie.
Smar miedziowy jest dobrym sposobem na wzmocnienie polaczenia pomiedzy kostka a silniczkiem?
je nie bawie się w smarowanie , po prostu wole dobrze przeczyścić papierem ściernym ok.gif
> je nie bawie się w smarowanie , po pristu wole dobrze przeczyścić papierem ściernym
A jak przeciscic styki w kostce? tam papieru nawet McGywer nie wsadzi wink.gif
> jesteś pewien
> cieńki śrubokręt + papier na nim
Hans...szkoda ze mieszkasz w Polsce a nie w Giżycku to bys mi pomogl wink.gif.
Długość trasy: 569.9km
Szacowany czas przejazdu: 10h 28 min
> Spoko moge dojechać
Zaczynamy weekend dluuugi - zapraszam wink.gif. U nas akurat oficjalne otwarcie sezonu wink.gif. Tylko wez ze soba ten cienkie srubokrety i papier scierny.
Wieczorem odezwe sie i dam znac gdzie mam prad a gdzie nie, czy pompka na krotko chodzi czy nie.
Szerokosci!!
Tak sobie jeszcze pomyslalem. FES - w nim mozna testowac rozne elementy samochodu. Na szybkiego znalazlem test spryskiwaczy reflektorow.
Jak wroce do domku to sie tym tez zajme.
A nie wiecie gdzie szukac i czy w ogole jest test spryskiwczy szyb?
> Ale co Ci da test skoro nie działa
Tak na chlopski rozum. Jezeli same silniczki beda sprawne, jezeli test wyjdzie pozytywnie, to winna moze byc dzwignia.
W ostatecznosci bede jezdzil z lapkiem i wlaczal spryskiwacze jak bede potrzebowal hahaha.gif
Juz wszystko wiem.
Prad do kostek przy pompkach dochodzi ~12V Wiec instalacja jest OK.
Spryskiwacz reflektorow zaczal dzialac po tym jak troszke poruszalem kostka.
Spryskiwacz od szyb wyjalem i bede go probowal opukiwac, oczyscic i reanimowac. Bo puki co nawet na krotko zero reakcji...przewody sie grzaly a silniczek nie pracowal.
Jutro zajme sie reanimacja....moze uda sie jakies fotki zrobic dla potomnych? wink.gif
I juz wszystko wiem.
Po otwarciu obudowy silniczek wygladal tragicznie. Rdza, sniedz i sypiace sie elementy metalowe....tragedia.
Sam silniczek udalo sie rozruszac i zaczal dzialac chyba normalnie, natomiast cos trzyma wirniczek. Nie ma tam dojscia. Prawy wylot wody zatkany; nie mozna tam dmuchnac, lewa idealnie. Najprawdopodobniej albo zassalo syf ze zbiorniczka (malo prawdopodobne) albo zerdzewiale elementy silniczka polecialy jakims cudem w strone wirniczka i zblokowaly go.
Zamowilem u brata ciotecznego silniczek KRAFT za 30zl.
Zobaczymy czy bedzie pasowac i jak bedzie dzialac.
szerokosci
Pytanie:
Silniczek jest wkladany do zbiorniczka na wcisk... stara uszczelka zostala przy zbiorniczku. Wystarczy ze nowy silniczek mocno docisne czy trzeba cos kombinowac?
Musialem jednak kupic silniczek z aukcji http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-fiat-punto-2-panda-stilo-p-t-i1586388171.html bo brata okazal sie inny (byc moze by pasowal ale wolalem nie ryzykowac).
Mocowanie - wcisnac do oporu, podlaczyc wtyczke i rurki i psikac wink.gif.
Ten z aukcji dziala super i jest identyczny jaki mialem zamontowany. Polecam.
