Pilot nie otwiera/zamyka auta
Wczoraj dzialalo wszystko, dzisiaj rano auto nie reagowalo na pilota
musialem otworzyc normalnie
bateria wymieniona ciagle to samo, podejzewam ze mogl sie rozkodowac ?
czy moze byc inna czesta przyczyna ?
gdzie mozna zakodowac kluczyk? tylko w ASO?
czy wystarczy zaklad z examinerem ?
pozdro
examiner wystarczy i chyba nowy FES tez daje rade
ja mam czasami problem z kluczykiem. Raz mogę otworzyć z dużej odległości i zamknąć, następnym razem tylko z bliska. Baterie wymieniane, testowane na 2 kluczykach
Jak dioda w kluczyku reaguje na naciśnięcia - trzeba ponownie zakodować kluczyki. Koszt w ASO - 100 PLN. Weź dwa kluczyki, kartę kodową. Jak nie masz karty kodowej, to też ASO może ją załatwić, oczywiście za odpowiednie $$$ (nie wiem ile). Czas naprawy około 10 minut.
> A co do FES to poczekaj na kolegę bas'a. Podobno można.
niedaleko pracy mam swojego mechanika podjade z kluczykami i karta to na poczekaniu zrobi, ale narazie trzeba krecic samemu smile.gif
> zakłucenia i nie jest to żadne problem z kluczkiem
Nieoficjalnie spy.gif (przy problemach z BC) dowiedziałem się, iż zdarza się w Stilach, że centralny łapie tylko "co drugi" sygnał (tj. czasami np. nie reaguje na pierwsze naciśnięcie, ale na drugie i kolejne bez problemu). Ktoś, podobno, swego czasu wywalczył nawet obniżenie ceny auta (a dokładniej: rekompensatę po zakupie) z tego powodu, bo ani Polski "Fiat", ani nawet Włosi nie potrafili temu zaradzić... Więc być może nie jest to (tylko) kwestia zakłóceń.
Ja u siebie raczej nie obserwuję problemów z różnym zasięgiem działania, ale brak reakcji na pierwsze naciśnięcie -czasami tak!...
Nie zgadzam sie u mnie dioda migała a po ponownym zakodowaniu okazało sie że płytka z pilota do wymiany ... sciana.gif
To jest zaraźliwe, dwa dni temu zgasiłem padlinę, wysiadłem i nie mogłem zamknąć! Zamykanie i otwieranie kluczykiem doprowadza mnie do wrzenia!
Dodam jeszcze, że jest to złośliwość padliny, ponieważ odmówiła posłuszeństwa natychmiast, gdy zobaczyła prawdopodobnego następce!
zrobione, wszystko dziala, ale chyba drogo mnie skasowali bo 150 icon_eek.gif myslalem ze w 100 sie zmieszcze
> zrobione, wszystko dziala, ale chyba drogo mnie skasowali bo 150 myslalem ze w 100 sie zmieszcze
Co było przyczyną i jak udało się rozwiązać problem?
przyczyna tego ze nie otwieralo bylo rozkodowanie kluczyka,
podpiecie pod examiner i procedra kdowania kluczykow
