[F] Pomoc w dobraniu przewodów hamulcowych...
Mam problem z doborem odpowiednich przewodów hamulcowych do Astry F z 93r silnik 1.6i C16NZ. Problem dotyczy przewodów przednich jak i tylnych.
Przykładowo:
Znalazłem na allegro przewody hamulcowe ale dwa rózne rodzaje - z gwintem z jednej strony Zobacz tutaj i bez gwintu Zobacz tutaj 2
Ktoś z was sie orientuje może, które z przewodów będa pasować ?
I czy TO są odpowiednie przewody do przednich zacisków ?
Generalnie tak czy inaczej szukam kpl przewodów Przód + Tył do mojej astry.
W naszych C16NZ przewód z jednej strony wkręcony jest w korektor siły hamowania, więc musi być jak z linku pierwszego: z jednej strony "śrubka", z drugiej "nakrętka"
z doborem tych przewodów to uważaj by jakiejś chińszczyzny nie kupić. Znam przypadek jak gościu kupił przewody, wymienił i znalazł się na drzewie po tym jak jeden z nich mu strzelił.
> Pozdroofka
Dzięki za pomoc. Rozumiem że przewody do przodu są takie jak w 3 linku mojego postu u góry ?
U mnie są właśnie takie. U Ciebie najprawdopodobniej też.
W moim wozie rowniez takowe sa, z innymi sie nie spotkalem.
