Wymiana koła
Jako że koło jest przykręcone, czterema śrubami to od której trzeba zacząć ?
Też masz taki kłopot, czy też zanim odkręcisz musisz dobrze się zakręcić.
Z przykręcaniem, to wiem ze sie przykręca na krzyż...
A wiesz którymi drzwiami się wsiada? zlosnik.gif czy też masz problem 30.GIF
ja zawsze zaczynam od
> Myśle ze to nie ma znaczenia...
Ta każdy może powiedzieć że to nie ma znaczenia a potem mogą być kłopoty.
W kamazie to dość łatwo było stwierdzić, wystarczyło przeprowadzić odpowiednie czynności przygotowawcze i wiadomo było od której śruby zacząć ale jak tu w kole z czterema śrubami wykonać równie wstępne czyli podzielić ilość śrub przez 8 - ilość kół pozostałych + kolejność od kierowcy idąc na północ w kierunku tyłu auta a na koniec dzieląc wynik przez współrzędne GPS.
I być tu mądry a jak popełnisz błąd to możesz ni odkręcić koła.
Przy dobrych obliczeniach kolejności będziesz miał łatwo odkręcające się śruby i to ręką a nie nogą jak to robią laicy w temacie kół.
> GPS.
> później pierwsza od góry i lecę w dół
Ja tam nigdy nie piję jak dłubię przy aucie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Później z reguły wsiadam i sprawdzam czy dobrze zrobiłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A dokładniej to wyliczenie w Uniaku, która będzie pierwsza może być nieco kłopotliwe, ze względu na wszędobylską rdzę oslabiony.gif Należałoby się ustawić w kierunku południowo-północnym i wtedy patrząc od strony kierowcy liczyć z lewego ukosu, na prawy wyprost hmm.gif Później 3 razy wspak, podzielić przez zero i mamy gotowy wzór na na pierwszą śrubę do odkręcania ok.gif Ale z drugą może być większy problem hmm.gif Nigdy nie pamiętam jaki jest wzór na wyliczenie drugiej śruby crazy.gif
Ta pierwsza to pierwsza z lewej od góry czy ta bliżej wentyla?
Wulkanizator jakoś przy wymianie moich opon zlewa wyliczenia i odkręca pierwszą która mu na klucz wejdzie - czy zmienić wulkanizatora?
A jeszcze jedno.
Dosłownie kilka razy jedno z kół odkręcałem zaczynając od środkowej śruby i jak się później okazało to była jedyna beksa.gif
...to po prostu był zapas, a odkręcałem tylko po to by sprawdzić co pod nim się znajduje. grinser006.gif
> To puszką też idzie odkręcać koła?
No pewnie ok.gif Przecież otwór do picia jest idealnie wyprofilowany pod śrubę ok.gif
Kolego. Koniecznie zmień wulkanizatora. Zawodowiec, który nie wie którą śrubę odkręcić najpierw to jest patałach i obibok.
Zmienić ok.gif jeśli wulkanizator nie robi stosownych obliczeń to mogą Ci kola odpaść podczas jazdy oslabiony.gif
> Nie, nie. To pierwsza z dołu od wewnętrzej przez ukośną
> Zmienić jeśli wulkanizator nie robi stosownych obliczeń to mogą Ci kola odpaść podczas jazdy
A mogę prosić jakiś rysunek, bo czytając posty mam wrażenie, że potrzebna do tego jest geografia, matematyka, fizyka jądrowa, chemia, rysunek techniczny i coś tam jeszcze hmm.gif
Od tego jest właśnie dobry wulkanizator ok.gif on takie rysunki ma w głowie. Chętnie bym wrzucił, ale jeszcze jestem w pracy i nie bardzo mam jak się bawić Paintem icon_rolleyes.gifoslabiony.gif
Może by lepiej wprowadzić koła na zatrzaski, rzepy albo coś innego z zamkiem patentowym włącznie by nie ukradli przy okazji?
> od tej co jest na dole i daje najlepsze podparcie
Co się wtrynia jak nie wie wpysk.gif270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Napisałem już jak jest prawidłowo, a Ty chłopakom w głowach mącisz icon_rolleyes.gifwpysk.gifgrinser006.gif
> Co się wtrynia jak nie wie Napisałem już jak jest prawidłowo, a Ty chłopakom w głowach mącisz
Panowie... czy chcecie sobie odpocząć od forum do końca OZU ??
> Od tego jest właśnie dobry wulkanizator on takie rysunki ma w głowie. Chętnie bym wrzucił, ale
Ja tez w pracy i mam jeszcze do wystawienia 300 faktur, zrobić i wysłać kilka deklaracji Intrastat i kilka innych czynności z piciem kawy włącznie. grinser006.gif
A to akurat jest ciekawy pomysł hmm.gif koła na rzepy trzeba sprzedać w F1 ok.gif będzie jeszcze krótszy czas pobytu w PitStop`ie ok.gif
P.S. Znikam
Proponuję wysłać kolegów na karne wymiany kół. Jakieś zajęcia praktyczne u najbliższego wulkanizatora?
