Kontrolka czujnika deszczu pytanko - foto
Witka,
Jadąc dziś zauważyłem, że nie świeci mi ta kontrolka od czujnika deszczu, która jest w zegarze prędkościomierza. Coś se popstrykałem czy też ona się nie świeci w jakiś warunkach, np. niska temperatura. Poniżej foto jak to wygląda. Na dziewiczy przebieg uwagi nie zwracać grinser006.gif
> Witka,
Prawa wajcha jeden poziom w gore i zapala sie kontrolka w prawej "tubie".
BTW warto czytac instrukcje.
> Zaświeci ci się jak włączysz wycieraczki
Może śmiesznie zabrzmi ale odkąd kupiłem czyli od soboty, to świeciła ta kontrolka zaraz po zapaleniu silnika wraz z kontrolką świateł w obrotomierzu. Coś wyłączyłem - serio pytam nie śmiać się zlosnik.gif
> śmiać się
napisalem ci, prawa dzwignia w gore na 1 bieg to wtedy zalacza sie same jak spadnie deszcz. Czulosc regulujesz tym potencjometrem na tej samej dzwigni.
Kolejny bieg to normalna praca, kolejny to bieg szybki.
Po co dali kontrolkę? Przecież to bez sensu. Przed Cruzem nie było kontrolek i nie było problemu.
Poza tym to chyba wkurzające że ciągle się coś na desce świeci.
No troszke, centralnie na zielono swieci.
> W Lacetti nie ma kontrolki i nie ma problemu.
w Nubie nie ma kontrolki świateł mijania a przydała by się. Dlatego wolę mieć kontrolkę, nawet tą od czujnika deszcze świecącą non stop, bo przynajmniej wiem co mam włączone a co nie.
Bo w Nubirze światła się nie wyłączają razem z zapłonem, dlatego kontrolka by się przydała. W Lacetti gasną razem z silnikiem, więc po co kontrolka? Ja mam włączone na stałe więc nie muszę sprawdzać.
> sprawdzać.
Szczegolnie jak odbieram z myjni lub z serwisu - to zawsze sa swiatla wylaczone. Kontrolka by sie przydala.
Wczoraj jechałem kilkaset km w deszczu o różnym nasileniu. Odszczekuje wszystko co mówiłem o tym czujniku deszczu. Nieoceniona rzecz i bardzo praktyczna jak dla mnie. Lekko kapało, wycieraczki machały raz na jakiś czas, jak trzeba było. Fest lało, latały jak szalone panic.gifgrinser006.gif
Jest sens. W Epice nie ma kontrolki i można po deszczu zapomnieć o włączonym trybie AUTO. Później po uruchomieniu silnika machną na sucho
Nie ciągle tylko jak włączysz wycieraczki
Taka jeszcze jedna sprawa po wczorajszym wypadzie. Nie chcę nowego wątku więc tu napiszę.
Jak wracałem z trasy - jakieś 100km - jazda mieszana, nawet korek się trafił na ponad kilometr, to zauważyłem, że lewy bok konsoli centralnej, tam gdzie prawa noga się opiera podczas jazdy jest gorący boje_sie.gif To ma tak być? Klima włączana i wyłączana podczas jazdy. Nie jeżdżę z klimą włączoną non-stop bo to bez sensu.
Pytam bo Nuba nie była w tym miejscu gorąca, a tu tak. I nie wiem czy to dlatego że auto ma klime, czy coś nie tak hmm.gif
> gorący To ma tak być?
yikes.gif Nic takiego nie stwierdziłem u siebie.
Zaobserwowałem natomiast, że podczas jazdy BEZ klimy w korku z nawiewów leci cieplejsze powietrze niż jest na zewnątrz. Chyba chwyt powietrza do wentylacji zasysa gorące znad maski tongue.gif
No jak wracałem z salonu ~180km też nie obserwowałem, a teraz jest gorąco.
Standard. Mam to i w Nubie ( czyli auto bez klimy) i w Cruzie.
Zastanawia mnie tylko co robić z tą ciepłą konsolą. Zgłąszać coś czy jak.
A jak calkowicie wylaczysz nawiew w sensie wszystko to tez cieple leci? Bo jak w ceedzie nie zamkne kratek to cieple leci. Czasem wole przy otwartym oknie pojechac.
No nie sprawdziłem. Dziś było 28st. więc klima chodziła cały czas
