Szarpanie
Witajcie Unomaniacy!
Mój problem, który pojawił się kilka dni temu polega na tym, że podczas jazdy z niską prędkością obrotową silnika szarpie silnikiem...tzn. nie jest to szarpanie "ciągłe" lecz jednorazowe. Moje spostrzeżenia są nstepujące: szarpanie pojawia się w przeważającej wiekszości na biegu 2, potem na 1 i sporadycznie na 3. Warunkiem takiego szarpnięcia jest jazda z niedużą prędkością. Wygląda mi na to, że jak silnik pracuje pod dużym obciążeniem na niskim biegu to coś bliżej nieokreślonego powoduje szarpanie...ciężko mi określić co to jest. Tak jakby odcięło zasilanie albo zapłon, albo nie wiadomo jeszcze co ... macie pomysł co to może być lub jak sprawdzic poszczególne elementy silnika. Czy raczej jest to sprawa mechaniczna np. sprzęgło, czy raczej układ zapłonowy. A może jest to wina instalacji LPG? Bo na LPG jeżdżę...hm...teraz mi przyszło do głowy , żeby sprawdzić na Pb. Ale na Pb to jeżdxi fatalnie. W pewnym zakresie prędkości obr. jest mułowaty, i czasem jak się wysprzegli na luz to gaśnie...poradzcie...please...
witay 20.GIF ja mialem bardzo podobny problem a moze i taki sam. Okazalo sie ze to kable zeplonowe zmienilem je i wszystko jest ok ok.gif
Fiaty mają silniki lubiące wysokie obroty ....
> jeździj na większych obrotach
to nie ma nic wspolnego nono.gif ja tez jezdze na niskich obrotach i nie ma zadnego szarpania
> to nie ma nic wspolnego ja tez jezdze na niskich obrotach i nie ma
> zadnego szarpania
> jest, jest - przy zimnym silniku
to dziwne bo u mnie nie ma takiego przypadku nawet przy zimnym silniku wszystko jest ok zlosnik2.gif
sprawdz filtr powietrza moze jest zabrudzony i to dlatego ma takie objawy
U mnie też szarpało i to tak brutalnie,
Wymieniłem świeczki , przewody WN i nic dalej
Zacząłem obmacywać kabelki i wtyczki wokół wtrysku i bingo, jedna z wtyczek przerywała.
Od kiedy ją znalazłem i naprawiłem mam spokój.
Pozdrawiam...
Wymien świece i kable. Powinno przejsc.Pamietaj przy LPG wymieniaj czesciej swiece bo niestety szybciej padaja frown.gif
Posprawdzaj przewody WN, cewke, kopułke itp. sprawdz czy nie maja przebicia...
Miałem to samo. Wymień przewody WN i świeczki stawiam 99% że pomoże. A jeśli masz instalke na LPG to się wycofuje.
