cieknie ze skrzyni biegow stilo 1.2
Witam wszystkich mama problem z cieknacym simeringiem polosi z lewej strony, czy kots moze wymienial taki simering jak go wymienic jak wyciagnac polos ze skrzyni biegow ?
Dokładnie nie wiem jak wygląda skrzynka z 1.2 ale parę podpowiedzi jak się to robi mogę dać.
Najszybciej będzie jak rozłączysz zwrotnicę od wahacza, zwrotnica się odsunie i wyciągniesz przegub z krótkiej osi skrzyni (opaski i guma) zostaje sam kielich przy skrzyni. On nie ma żadnych zabezpieczeń (jedynie pierścień sprężynujący) szarpniesz i powinien wyjść ze skrzynki. Pamiętaj o spuszczeniu oleju ze skrzyni bo się wyleje tongue.gif przez otwór po półosi. Co do simeringu to nie wiem jak jest zrobiony w Fiacie niewiem.gif nie jest czasem przykręcany z obudową do skrzyni?
zakupić simering i olej (chyba nie chcesz wlewać starego?)
podnieść samochód ,odkręcić koło , odkręcić końcówkę drążka kierowniczego ,dolny sworzeń ,zwrotnicę od amortyzatora ,łyżką montażową ustawić tak aby spierając się na skrzyni i kielichu przegubu półosi tworzyła dźwignię lekko puknąć młotkiem i kielich powinien się wysunąć jak nie to lekki obrót i znowu puknąć . po wyjęciu półosi zobaczysz simering wyjąć go za pomocą tej samej łyżki , nabić nowy (uwaga musi być równo nabity nie pod kątem ) poskładać zalać olejem i szerokiej drogi
> drogi
Dzięki wcześniej miałem uniaka tam nie było kielicha a obecnie rozmontowałem wszystko do kielicha a ten nie chciał wyjść bałem się użyć większej siły podczas wyciągania go aby czegoś nie uszkodzić.
