Dodatkowe funkcje w Cordobie 1FL 2002
Witam. Od dwóch dni mam w posiadaniu Seata Cordobę Vario 1,4 z 2002 roku. Obecnie działam z naprawą wyświetlacza radia, ale doszły mnie słuchy, że istnieje możliwość odblokowania dodatkowych funkcji na nim, tj. średnie, chwilowe zużycie paliwa, pozostały zasięg itp. Póki co szukam, ale bez większych rezultatów. Wiem, że trzeba zmienić dźwigienkę od wycieraczek. Może ktoś z Was wie jak to zrobić? Mam dostęp do komputera z VAGiem.
pierwszy raz slysze zeby sie włączało, poprostu masz komputer pokladowy albo nie
są 2 rodzaje radia. Medium i High. Przy pierwszym dźwigienka nic Ci nie da, przy drugim - owszem. Masz klimę? jeśli tak, to z pewnością masz wersję high i dźwignia będzie robiła robotę, ale to co piszesz nieco mnie zastanawia (czy to jest możliwe...). samo radio, możesz sprawdzić poprzez ściągnięcie panelu czołowego z radia. :-)
Klimę mam. O dwóch rodzajach wyświetlacza dowiedziałem się jak szukałem dobrego (mój odmówił współpracy - ponoć częsta przypadłość) Pewnie poza samą dźwignią wycieraczek będzie trzeba coś zrobić, ale nie wiem co. Chwilowo prace wstrzymane, bo astra obraziła się, że zmieniłem auto. Ale za kilka dni wracam z tematem,
