ściąga motocykl w prawo
Pacjent to Honda VFR 800 Fi. Sciąga mi ją cały czas w prawo;/ Łożysko główki ramy było padnięte, ale po wymianie dalej jest to samo. Motocykl nie jest bity a na pewno nie po jakims duzym dzwonie, lagi proste, rama raczej tez, nie ma żadnych śladów wypadku. Jakie macie pomysły przez co może się tak dziać? aha, przednia opona nowa, tylna zmieniana nie dawno na używke ale na starej i na nowej dalej ściąga, oba koła wyważone.
niewlasciwy poziom oleju w lagach / roznice miedzy poziomem prawej i lewej
zle zamocowane kolo tylne, zwiazane ze zla regulacja lancucha
a nawet prozaiczna przyczyna - wiatr
ostatnio robilem traske i sie jechac nie dawalo, caly motocykl plywal po drodze przez to, ze wialo
Koła tylnego nie da się źle zamocować bo mam monowahacz, wiatr byłby przyczyną ale zrobiłem już tym motorem 2 tys i zawsze by mi wiało w jedną stronę. Zły poziom oleju w lagach też mógłby być przyczyną, ale lagi nie ciekną, a wyregulowane lagi są tak samo.
Jeśli dobrze rozumiem to jeździł prosto i wszystko było ok. aż do pewnego momentu.
Stwierdziłeś zużycie łożyska główki ramy, wymieniłeś i nadal jest źle?
Jeśli jesteś w 100% pewien poprawnego zamontowania nowego łożyska to może warto sprawdzić czy nie powstał luz na łożyskowaniu wahacza, może też sprawdź mimośród osi koła?
Po prostu trzeba całkowicie poluźnić albo nawet zdjąć łańcuch i wykluczyć luzy w tylnym zawieszeniu.
Nie wiem jak w VFR mocowane są przednie teleskopy, czy jest możliwość niejednakowego wsunięcia w półkę?
> zawieszeniu.
> półkę?
Już taką VFR kupiłem. Poprzedni właściciel 3 lata nią jeździł i większego wypadku nie miał (jestem tego pewnien bo to kolega) Jemu to nie przeszkadzało a mnie od niedawna zaczęło wkur... W VFR są na lagach pierścienie ustalające żeby lagi były równo ułożone.
sprawdź tak jak pisałem czy nie ma luzów na wahaczu i czy wszystko jest ok. z mimośrodem a co za tym idzie z ustawieniem tylnego koła i jeśli nie znajdziesz tam problemów to jednak pozostaje sprawdzenie ramy.
Sprawdź stan łożysk w kołach, wahaczu. Pasowałoby zmienić olej w lagach - nie wiadomo czy w obu lagach jest przewidziana przez producenta ilość oleju ok.gif
> Jak coś to w Bielsku-Białej sprawdzają laserowo geometrie ramy
Sprawdzają geometrię, ale trzeba rozebrać cały motocykl:D aż tak mi to nie przeszkadza;p nie ściąga aż tak bardzo, myślę że to jakaś pierdoła będzie... tylko potrzebuję pomysłów bo moje się już wyczerpały
> lagi proste
Jak sprawdzałeś?
jeszcze jedno, moja ostatnia traska to jednak nie byl wiatr, przypomnialo mi sie, ze zamontowalem ciezarki kierownicy (a z racji, ze na kierownicy mam rzezbe, to jeden z ciezarkow musial byc przesuniety o ladnych kilka cm), dzis to dziadostwo zdemontowalem i od razu znaczaca poprawa
sprawdz czy masz je rownomiernie zalozone
> Jak sprawdzałeś?
bez problemu wchodzą w półki, nie ma żadnych problemów z amortyzacją, nie zacinają się itp. Laga jak jest krzywa nawet minimalnie to będzie dziwnie chodziła. obracałem rury względem siebie i wszystko było ok. Na przyrządach nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że są proste. Zacznę chyba od zmiany oleju
Sprawa wygląda następująco: Jechałem dzisiaj na 2 innych VFR Fi i na jednym vtecu. Wszystkie Fi ściągało tak samo w prawo vtec jedzie prosto:) Albo wszystkie te 3 Fi były tak samo bite lub to samo miały poprzestawiane, albo po poprstu ten typ tak ma:) Jeśli siądzie się minimalnie bardziej na lewej stronie motocykla to zacznie on jechać prosto. Sprawę uznaję za zakończoną z wnioskiem że ten typ tak ma:)
