zaciski przód, opór
Wymieniłem ostatnio uszczelki w zaciskach przednich, do przesmarowania tłoczka użyłem smaru do tłoczków jeden zacis dostał go dużo drugi mniej.
Przy okazji zostały zmienione tarcze i klocki.
Po około 200-300km chciałem sprawdzić jak obraca się koło i jednym jestem wstanie obracać palcem( koło wykona jeszcze 1/4,1/2 zanim sie zatrzyma) a do drugiego muszę całą ręką i i zatrzymuje się w chwile po zaprzestaniu kręcenia.
Czy muszę ponownie zdemontować zacisk i przesmarować ? czy może to nie przeszkadza ?
Może klocki sie jeszcze nie dotarly i nie ulozyly.. Mocno Ci sie grzeje felga??
Przeczyść jeszcze raz jarzmo i zacisk, zeby rdzy nie bylo
Może przewód jest niedrożny i trzebaby go wymienić?
Może głupie pytanie, ale płyn hamulcowy masz??
Coś tam trzyma, więc wypadaloby na to jeszcze raz zerknac..
A prowadnice zacisku jak wyglądają? Też był nasmarowane ?
cały zacisk był wyszlifowany szczotką na wiertarce (bo odbyło się malowanie), więc mowy o rdzy nie ma kompletnie
- smarem miedzianym wysmarowałem prowadnice z obu stron i klocek miejsca na styku z zaciskiem niewiem.gif
ps czy można smarować tłoczki miedzianym czy musi to być smar do tłoczków
Nie o to mi chodzi. Zacisk trzyma się na dwóch bolcach które odkręca się od wewnątrz kluczem imbusowym ( zadaje się Nr 7) Czy te bolce masz gładkie, bez rdzy ?
Miejsce styku klocka z jarzmem czasem smarowałem grafitowym.
> ma kompletnie
Tłoczki i prowadnice tylko smarem do tego przeznaczonym - żadnym miedzianym
