Jakie śruby do kolektora wydechowego? A2? A4? OC 8.8?
Witam, jakie sruby dac do kolektora spalinowego, turbo itd.
czy stal A2 wytrzymuje dobrze wysokie temperatury?
Nie są to stale żaroodporne, ale wytrzymują długotrwałą pracę do 300*C. Dają radę i do 500*C, ale wtedy spada ich wytrzymałość i zaczynają się (zależnie od obróbki) problemy z korozją międzykrystaliczną.
> międzykrystaliczną.
tego sie wlasnie obawialem. dogrzebalems ie do jakiejs normy czy czegois podobnego i przy stalach 1.4404 i podobnych jest kolo 800 stopni na stala ekspozycje.
przy srubach kolektora chyba nie bedzie wiecej niz 500 nawet przy palowaniu.
Przy kolektorze nie będzie nawet 300*C. Zwłaszcza jak będą wkręcone w aluminiową głowicę.
no i o to mi chodzi:)
fantastycznie:)
dziekuje
