Wentylator
witam od niedawna jestem posiadaczem fiata sc z silnikiem 1.2 16v i dziś gdy stałem w korku temperatura wody doszła do 120 stopni, nie włączył się wentylator i po chwili rozerwało mi chłodnicę. Ostatnio chodził normalnie, temp. dochodziła do 70* włączał się gdy spadała do 60* wyłączał. Czemu teraz nie odczuł wzrostu temperatury i co może być tego powodem?
Proszę o odpowiedzi.
> Pozdrawiam
eh ...;(
czujnik temperatury pewnie, ogolnie od poldka tam jest wsadzony
pozdro
> eh ...;(
> czujnik temperatury pewnie ogolnie od poldka tam jest wsadzony
> pozdro
a ja stawiam na wentylator
Też mi sie tak wydaje. Ja od okolo 4 miesiecy zabieram sie za wymiane wentylatora w cc grinser006.gif
ja u siebie ost tak mialem to padl czujnik tez co jest w glowicy
odepnij wtyczkę od czujnika przy chłodni,
zepnij jakąś zworką, jak went się włączy to czujnik padł czacha.gif.
Jeśli się nie odpali, to spinasz went do aku i bęziesz wiedział czy went sprawny.
A jak bezpieczniki? Jeśli wywala bezpiecznik od wentka, to na 99,9% went do wymiany.
U mnie byla taka akcja, że went włączał się, robił półtora obrotu i palił bezpiecznik. Wymieniłem cały wentylator i bangladesz ok.gif
> zepnij jakąś zworką, jak went się włączy to czujnik padł .
do wentyla są bodajże te duże bezpieczniki za aku jak dobrze pamiętam ok.gif
W CC jest normalnie w panelu ze wszystkimi bezpiecznikami.
właśnie wtoczyłem go do garażu i zaczynam kombinować dzięki za odpowiedzi będę sprawdzał ale na bank chłodnica do wymiany frown.gif
Panowie, mam ten sam problem tylko w CC900. Sprawdzalem juz wentylator na krotko i dziala, takze raczej wina czujnika. Pytanie teraz tylko - ktorego?! Chodzi o ten w chlodnicy, czy w bloku?
Wentylator załącza ten w chłodnicy. Pewnie zaśniedziały styki ale lepiej nowy kupić. Oryginał zielony załącza przy większej temp. chyba 94 stopnie a czarny przy 92 powinien ok.gif
