NISSAN ALMERA TINO (płyn w chłodnicy)
Mam pytanie dotyczące poziomu płynu w układzie chłodzenia w takim samochodzie jak Nissan Almera Tino. A mianowicie:
A almerze jest tak jak to pokazuje załacznik że mamy korek w chłodnicy (2.) i zbiorniczek wyrównawczy po lewej stronie (1). Ile tak naprawde powiniśmy wlać do układu płynu żeby było dobrze w tego typu pojeździe? I druga sprawa którędy powinniśmy ten płyn lać przez korek czy przez zbiorniczek? Ja nalałem przez korek na max i w zbiorniczku pojawił mi się poziom płynu na min. Czy tak ma to pozostać czy mam jeszcze dolewac do maxa w zbiornik wyrównawczy? A tak korzystając z okazji: jeśli cały czas ten płyn w ziobrniczku jest na min to normalną sprawą jest że otwierając korek po jakims przebiegu w chłodnicy zawsze brakuje z pół litra tego płynu. Patrząc przez wlew widac przegrody w środku w chłodnicy. Zużycie moim zdaniem jest dośc duże a wycieków płynu nie widać. Poziom oleju też nie wzrasta. Czy to oznaka czegoś złego?
> Chyba ci sie troche kąciki popie...
No to gdzie mam to napisac jak nie ma kącika nissana.
zlosnik.gifhmm.gif generalnie to masz racje bo teraz nie wiadomo do czego to zakwalifikować Skosnookie czy Francowate zlosnik.gifzlosnik.gif
No właśnie :-) To jak podpowie mi ktoś jak powinno byc prawidłowo z tym płynem? A może jest ktoś kto posiada podobne auto?
> Francowate
Mam podobne auto, almerę n15. Po wymianie termostatu, najpierw wlałem do chłodnicy ile weszło, potem do zbiorniczka max. Po nagrzaniu auta poziom troche opadł i tak już się utrzymuje. Jeżeli tylko dolewka, to płyn lej do zbiorniczka, silnik po nagrzaniu sam pociągnie
