Uniak ślepy po spotkaniu z pancerwagenem, pytanie o klosze
Cześć, zagapiłem się na świiatłach i ruszyłem prędzej niż stojący przede mną pancerwagen z HAKIEM oslabiony.gif
niestety połamany zderzak , pogięta chłodnica (na szczęście nie przecieka) i stłukły się oba szkła reflektorów. pancerwagen nie ucierpiał.
mam pytanko czy do stłuczonych reflektorów z DEPO można założyć szkła z moich starych lamp (oryginalnych valeo?) te oryginalne mają wyblakłe lustra i marnie świecą, Depo mają lustra i całą resztę ok natomiast potłuczone klosze.
czy jest mozliwość podmiany tych kloszy? ewentualnie posrebrzenie luster w tych starych.
Jeśli oba reflektory (oryginał i depo ) były przeznaczone dla żarówek H4 to tak wink.gif ,ale jeśli stare reflektory "współpracowały" wyłacznie z "bańkami" to nie.Zanim cokolwiek poczynisz to sprawdz czy szkło reflektorów będzie idealnie pasowało do częsci zawierającej odbłyśnik.Jeśli okazało by się że powstały by jakieś szczeliny nie dające się w jednolity sposób wypełnić syliconem to lepiej sobie odpuścić taką "zabawe" (przez szczeliny będzie wnikał brud,para wodna) i z bólem serca wydaj te 170-200 zł na tak ważny dla naszego bezpieczeństwa element wyposażenie pojazdu jakim bezwątpienia jest reflektor smile.gif
oba były dla żarówek H4,
z tym pasowaniem to mam kłopot bo musiałbym rozebrać jeden ze starych reflektorów a wczoraj założyłam je do uniaka by móc dojechać do pracy.
boje się że jak rozbiorę ten reflektor to cos ukruszę albo połamię wogóle nie wiem jak się do tego zabrać, z tych potłuczonych DEPO próbowałem ale jest ciężko powyciągać te resztki szkła ten silikon jest jakiś twardy.
czy mozna go jakoś usunać chemicznie? czy trzeba powoli dłubać??
Na ten temat już nie raz wypowiadali się Koledzy z AK waytogo.gif przy okazji poruszania tematu mycia / przyciemniania wnętrza reflektorów.Jedynie mozolne odcinanie syliconu za pomocą nożyka do tapet/żyletki przynosi wymierne efekty frown.gif
dzięki,ok.gif wypróbuje na tych wytłuczonych Depach. po rozdłubaniu obu rozbitków pewnie dojdę do wprawy i zabiorę się za przekładki.
jump.gif i strzeliła seta
> H4 to tak ,ale jeśli stare reflektory "współpracowały"
A po czym poznać że reflektory mogą być używane z H4? Ja mam halogenowe żarówki, a na oryginalnych lampach jest napis CR, a słyszałem, że oznacza przeznaczenie do zwykłych baniek?
NIe nie , wczoraj kupowałem klosz Carello bo mnie kamyk strzelił.
W sklepie pan powiedział,że napis HC/R oznacza żarówki H4
PZDR.
> ucierpiał.
KUp sobie nowy reflektor a nie baw sie ze szkłem ...
ba... tylko że mi są potrzebne oba a to juz większy wydatek, w dodatku trochę kosztuje mnie restaurowanie golfa.
a te DEPOwskie mają raptem roczek, są w idealnym stanie (nie licząc szkieł) więc troszkę szkoda mi je wywalać.
