407 2.0 HDI po padzie aku kaput
Sąsiad ma problem ze swoim P407 2.0 HDI z 2006 roku. Padł mu akumulator, próbował ładować go na podłączonym prostowniku (sic!) do auta, gdy nic to nie dało, odpalali z kabli od drugiego auta. Rozrusznik nie kręci.
Dziś próbowałem mu pomóc, ale po podłączeniu mojego sprawnego akumulatora rozrusznik również nie kręci. Słychać tylko kliknięcia przekaźników przy próbie uruchomienia silnika, ale rozrusznik ani drgnie. Podejrzewam padnięcie rozrusznika, ale sąsiad mówił, że do tej pory żadnych problemów z rozrusznikiem nie miał.
Auto ma tylko z 10 bezpieczników w dużej skrzynce obok aku, nie znalazłem reszty, choć wydaje mi się że powinny być także większe niż 40A.
Czy jest jakaś procedura na odpalenie takiego auta po wymianie aku? Przypominam, rozrusznik nie kręci, nie widać na kompie w zegarach jakichś nietypowych ostrzeżeń.
> Witam
dodatkowe bezpieczniki są w środku, obok kierownicy po lewej stronie masz uchylany schowek, otwórz go i szarpnij tam są za tym kolejne bezpieczniki
co do akumulatora, porę osób się żaliło że np. przy wymianie aku trzeba trochę poczekać na "coś tam" nie wiem może żemy komp się dopasował bo zaraz po podpięciu aku i odpaleniu auta może być problem właśnie z jego odpaleniem,
wg mnie może poszedł jakiś bezpiecznik dostał obciążenia
ale o dokłądniejsze info odsyłam tu : www.peugeot-klub.pl
Rozrusznik jest na stałe podłączony z akumulatorem ,nie ma żadnych po drodze bezpieczników.
Tylko bendix, załączając cewke łączy zębatke i prąd.
U mnie też padł aku ale wymiana na nowy nie sprawiła żadnych problemów i objawów jak Ty opisałeś
średnio pobierany prąd przez rozrusznik to 150-300A ,takiego bezpiecznika na pewno nie znajdziesz w aucie
u mnie też padł i bez problemu auto zapaliło i jeździ ale czytałem że różne jaja się robią jak wyżej opisałem , może to zbieg różnych okoliczności, może pech, że niektórym się coś dzieje
Sprawa rozwiązana, sprawdzone wszystkie domowe metody i nic. Sznurek, serwis i auto jeździ. Koszt 210 zł za podłączenie kompa.
ale co było? skasowali jakiś błąd?
