bum
dostalem ja was strzala w auto, nic nie przesuniete, wszystko przyjela opona. Jednak auto nie zapala, kreci kreci kreci i nic. Podejrzewam że byc może jest to wina tego przycisku ktory, po uderzeniu blokuje podawanie paliwa, tylko gdzie on sie znajduje?? confused.gif
Wyczytalem ze w sienie 1,4 jest gdzies obok pedału sprzegła ale szukalem u mnie i lipa sick.gif
Jest tam, tylko mało widoczny. Tak gdzieś między nadkolem a pedałem sprzęgła, obudowany czarną blachą na półokrągło i z gumowym przyciskiem na górze. Prościej go namacać niż zobaczyć zlosnik.gif
a to musze te mate podwinąc zeby sie do niego dostac?? trzeba go jakos mocno przycisnac??
Siemano!
W okolicy lewego nadkola obok sprzegła jest taki jakby kątownik mocowany do nadkola. przycisk jest w środku tego kontownika w takiej jakby gumowej osłonie. Lekko wystaje ponad tek kątownik.
Pozdro
Maty nie trzeba podwijać. Średnica tego przycisku jest wielkości może monety pięciozłotowej. Naciskanie jak każdej gumowej rzeczy, z oporem ale niedużym. Też kiedyś z ciekawości szukałem gdzie on tam jest, szukałem czegoś gumowego ale guma jest z góry i niewidoczna, wyczuwalna pod palcem. Kawałek wygiętej w półkole blachy, tego szukaj. Ale trzeba solidnie zanurkować pod kierownicę aby to zobaczyć.
