[MKI] Plecionka - złącze elastyczne - wymiary
Posiadam w MKI taką rurę kolektorową przechodząca z 4-2-1 KLIK
Jako, że złącze poleciało, wymontowałem ową rurę i wyciorem plecionkę, tylko mam mały problem bo po pomiarach wychodzi mi że z lewej strony rura kolektora ma średnicę 58mm a od drugiej strony 50 mm, czy dobrze pomierzyłem czy to nie możliwe ?
> Witam
ja mam niestety rurociag z wycietym katem ale jakby co to moge ci cos zmierzyc (ale jak wspomnialem mam nieoryginalne orurowanie wraz z plecionka).
na oko moze tak byc - popros goscia u ktorego kupujesz plecionke zeby ci dal do twojego modelu i po problemie.
ok, sprawa się wyjaśniła, poprzednik trochę "zmodyfikował" połączenie dwururki stosując rurę o większym przekroju, kupiłem plecionkę o średnicy 5 x 20 cm i jutro będę miał wszystko pospawane.
