Słaby kop w silniku
Witam wszystkich i mam pytanko , po gwałtownym dodadni gazu silnik się dusi i jakby chciał zgasnąć, kiedy jest na luzie i podczas jazdy dzieje się taksamo czy to jest normalka i nielubi takiego gwałtownego kopa czy coś trzeba naprawić , pozdrawiam .
z jakiego rocznika masz uno?
> gwałtownego kopa czy coś trzeba naprawić , pozdrawiam . rocznik 92
Witaj
Twój uniaczek jest na wtrysku czy ma gażnik?
Jeśli ma gażnik to niestety ma on taką wadę sciana.gif że jak depniesz ostro to się przez chwilę przydusi zwłaszcza jak jest zimny. Dlatego trzeba dłużej jeżdzić na ssaniu. Jeśli ma wtrysk to niepowinno nic takiego występować.
> 92
czuyli masz aparat zapłonowy
sprawdź gumowy wężyk który idzie do aparatu
może to tez byc membrana w siłowniku podciśnieniowym przy aparacie
> Witaj
> Jeśli ma gażnik to niestety ma on taką wadę że jak depniesz ostro
> Pozdrawiam
Ja równiez mam gaznik i nie mam takich objawow wiec cos nie tak z ta teoria smile.gif
> teoria
Już sam wkońcu nie jestem pewny. Pytałem się na forum i dostałem opinie ze tak się dzieje nie tylko u mnie ale i u innych posiadaczy wersj z gażnikiem. Jeżdziłem też do "nadwornego" magika i stwierdził że ten model po prostu tak ma sciana.gif
Tak bylo, w maluchu, bo tam gaznik nie ma pompki przyspieszacza... w uno ma, jak sciagniesz obudowe filtra tak, ze bedzie widac gardziel to przy kazdym wcisnieciu gazu powinno byc "wtrysniete" paliwo (taki kranik u gory wystaje) ...jesli to nie dziala to najprawodopodobniej pekla membrana od tej pompki.
Mój tak nie ma niewiem.gif (no chyba, że na LPG, jak depne to go przydusi)
Oprócz tych rzeczy o których wspomnieli koledzy sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej.
Często jest to także wina kabli WN albo świec.
> Mój tak nie ma (no chyba, że na LPG, jak depne to go przydusi)
to u mnie jest raczej na odwrot. Na benzynie jak jest zimny to przy szybkim dodaniu gazu sie potrafi przydusic a na gazie nigdy, wiec juz teraz nie wiem . Czy kazdy uniak gażnikowy działa inaczej grinser006.gif
a ja czasem na zimnym silniku mam
> działa inaczej
No jak jest zimny to oczywiście, że na LPG dużo lepiej chodzi waytogo.gif.
Ale po rozgrzaniu to na benzynie lepiej niż na LPG.
Nie wiem dlaczego, ale jak się depnie np. na 2 biegu przy rozgrzanym silniku przy zasilaniu LPG na niskich obrotach, to zamiast przyspieszać - słabnie i zwalnia. Pewnie brakuje silnikowi dodatkowej dawki paliwa pochodzącej z pompki przyspieszjącej.
Ja proponuje odwrotnie jak wszyscy zalecają: odpalamy na LPG, tak pokonujemy pierwsze 3-4 km, potem przełączamy na benzyne waytogo.gifzlosnik.gif
stare świece niema odpowiedniej iskry ! zależy czy na zimnym silniku czy na ciepłym i jaka pojemność 9520628 odp jaka pojemność
